mrspeed
Založen: 9.11.2009 Příspěvky: 148 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 11.04.10 16:26 Předmět: |
goreff napsal: | navrtat díru...bud´poteče olej,nebo bude ucházet plyn |
tak to je muzu rovnou vyhodit... _________________ R 19 1.8 - 16V...prodany
Škoda Felicia 1.3 MPI...přibližovadlo |
danix.m
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 149 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
Zaslal: 09.06.10 22:48 Předmět: |
samozrejme ze lepsi jsou plynokapalinovy.Stlaceny plyn ti brani vypeneni oleje.Tedy tlumic tlumi jak ma i kdyz jedes po hodne rozbite ceste nebo jedes kasi...atd |
Johnnn
Založen: 10.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 10.06.10 13:20 Předmět: |
mám přední kola tak pul centáku ven s blatníku když je větší nerovnost a nebo zatáčka tak mi dře blatník a to to nemám ani snížený jen tam sou šestnáctky s 40 gumama co stim tlumiče budou v p.. jen jestli to po výměně nebude to samé spoustu zvás tu má auto na šířku pětáku nad zemí a asi vám to taky nedělá co stim ? popřípadě koupim naky tlumiče aby se mi to třeba snížilo a zaroven to nepustili do blatníku ? dík za každý postřeh.. _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 10.06.10 13:40 Předmět: |
Johnnn: jaké máš rozměry gum a kol? a máš podložky?? podle toho ti budem moct i pomoct pokud tedy nemáš na kolech šíleně malé ET  |
Johnnn
Zaslal: 10.06.10 14:41 Předmět: |
et 30 a 2cm podložky pro změnu středu kola jsou 205/40 r 16 a 7,5 šířka _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 10.06.10 21:23 Předmět: |
podle mne ta šířka 7.5 a 2cm není moc dobrý nápad, co tak ty podložky dát pryč? nebo alespoň menší  |
Zaslal: 10.06.10 21:24 Předmět: |
naopak bych ešte tak 15cm přidal aby to kolo nedrhlo  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Cucan
Založen: 30.5.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 11.06.10 00:20 Předmět: . |
mrspeed ještě zapomnel dodat že ty tlumiče co tam má tak jsou pokud se nepletu Tome tak jsou ty origo 16 V od Sachse...... ty jsou v tom případě jaký ??? kapalina nebo plyn ? a nebo plynokapalinový ???? díky _________________ R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
R 19 II 7.7 65 Kw červená -minulost
Škoda Octavia 1.9 Sdi - současnost |
Johnnn
Zaslal: 11.06.10 00:35 Předmět: |
podložky jsou tam pro změnu šířky středu jinak by byli dávno pryč.. tak jak se to řeši teda spousta aut to tu má a ještě sou snížený.. tak teda jako nevim.. _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 11.06.10 06:24 Předmět: |
Johnnn napsal: | podložky jsou tam pro změnu šířky středu jinak by byli dávno pryč.. tak jak se to řeši teda spousta aut to tu má a ještě sou snížený.. tak teda jako nevim.. |
jestli máš na alu menší středovou díru, vem kola a jdi k nějakému soustružníkovi ať ti je zvětší.. pár lidí to tu dělá běžně  |
Johnnn
Zaslal: 11.06.10 07:49 Předmět: |
tuhle variantu sem vyloučil.. tady v praze se to děla za jiný cenový relace... to teda jiná možnost není ? a jak to teda dělaj ty co maj kola ven a tak půl centáku od blatníku jezděj dvacet |? _________________ r19 1,8s 65 kw ph 2 |
Zaslal: 11.06.10 07:55 Předmět: |
jo tak na to by měl napsat m1tv
podle mě to řeší většímy dorazy na tlumičích  |
davados
Zaslal: 11.06.10 09:21 Předmět: |
Možná blbost,ale jestli nemaj vinu i ty starý tlumiče,že ti propérujou až na tu pneu.Třeba to může bejt jen o milimetry a pak to dělá co popisuješ.U mě po nandání novejch kdyz projedu ďolík (národní třída u kavárny Slavia) tak se to jen kontrolovaně zhoupne a to jedu 40km/h a předtim asi 10km/h a škrtalo to nárazníkem jak to propružilo... _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 11.06.10 10:31 Předmět: |
kuli středovce 2cm podložky ?
jinak doprav mi kola domu a za 500kč ti středovku udělam  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
