Lock4
Založen: 4.1.2008 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 08.04.10 08:58 Předmět: co je špatně? |
Zdravím, autum nerozumim takže někomu to možna bude připadat jak blbej dotaz...Dneska rano nastartuju rencek nejak divně vrněl a při jízdě auto cuká, pří rychlosti nad 30 - 40 km/h už to necukalo nebo jen minimalně...po jízdě do cíle cca 2km byl cítit smrad od motoru? _________________ R19,1.4,sedan,1994,ph2 |
Zaslal: 08.04.10 09:24 Předmět: |
jede auto na 4 válce ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.04.10 09:28 Předmět: |
vytahuj z rozdělovače postupně jeden po druhém VN kabely když uslyšíš změnu tak valec jede když to bude beze změny tak nejde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lock4
Zaslal: 08.04.10 09:44 Předmět: |
oki...to je tak nejpravděpodobnější problem jo?a kdyby to bylo opravdu tohle tak jake je řešení a kolik to tak koštuje?diky _________________ R19,1.4,sedan,1994,ph2 |
Zaslal: 08.04.10 09:52 Předmět: |
to že nejde jeden válec může mít spoustu příčin tak běž nejdřiv zjistit jestli je to opravdu tím _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
joyo
Založen: 16.2.2010 Příspěvky: 269 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 08.04.10 13:07 Předmět: |
nebol len studený motor ??? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Zaslal: 09.04.10 07:21 Předmět: |
joyo napsal: | nebol len studený motor ??? |
Motor musí běžet uplně stejně v -20°C jako v +20°C od toho tam jsou čidla a řídící jednotka. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 09.04.10 13:15 Předmět: |
Na Slovensku ne.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
