Zaslal: 10.02.08 19:17 Předmět: Tepec ve dveřích |
Jelikož mi u řidiče nejde zavřít okénko a musím tomu pomoc rukou (mám el. okna) a u PZ dveří mi nefunguje zamykání/odemykání centrálem-(zavrčí jen motorek a trochu cukne kolík), tak jsem chtěl dveře rozebrat o podle rad vše prostříknout silikonovým olejem.
Přišel jsem k autu celý natěšený, že je konečně hezký den a že se na to můžu vrhnout.
Vyzbrojen malou sadu torxů postupně začnu oddělávat reproduktor a sundávat přihrádku i s ovladačem naklápění zrcátek.Vše zatím OK.Když se dostanu k madlu dveří, postupně vypáčím kryt abych se dostal ke šroubkům.A tady jsem narazil a skončil:
Ty šroubky byly na větší torx a já měl jen 20T.Vemu teda plochý šroubovák a zkusím to odšroubovat.Šroub u ovládání skel jde v pohodě odšroubovat, ale ten druhý-spodní ani za boha.Takže jdu sehnat v průběhu týdne větší Torx.
Vrhnu se tedy na zadní dveře, že by to tam jako mohlo jít.Ano, šlo to.V madle místo torxu byli obyčejné šrouby.Všechno povolím a sundám madlo a kličku na stahování okna.Ale jak oddělat popelník? Nešlo s ním hnout.
Začal jsem teda brát za tapec, že jako pude ten popelník i s ním.Začalo to povolovat, ale tapec stejně sundat nešel.Vypadá to, že něco ještě drží tu plastovou lištu nad tapecem+celý tapec.
Prosím někoho aby mi popsal přesný postup sundáni tapecu dveří u řidiče a PZ dveří.
Musí se sundat popelník?jak?
Musí se nějak sundat ten plast nad tapecem?Jak
Co všechno se musí sundat?Jak? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
winterwolf
Zaslal: 10.02.08 19:20 Předmět: |
Zadni dvere sice nemam ,ale u Laguny byly zadni tapce chycene jeste 4 srouby 2 "zepredu" a 2 zespoda
Zkus to  _________________ Lukáš
Zaslal: 10.02.08 19:21 Předmět: |
popelnik potrebujes 2 maly plochy sroubovacky a trochu sikovnosti..
jsou tam zespoda takovy packy tak ty nepatrne nadzvednes (ne moc je to plas-muze prasknout) a pak uz popelnik vytahnes..
ten "plast" je s t tapecem spojeny takze kdyz odspoda zacnes sundavat tapec tak uz to pude vsechno samo.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 10.02.08 19:35 Předmět: |
sob007 napsal: | No když sme u ty demontáže jak se odděláva klička na stahování okna taky to budumuset rozdělat tak mě napadlo že se zeptát radši napřed  |
odloupneš krytku v osce kličky šroubovakem a ej tam torxík... _________________
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 10.02.08 19:37 Předmět: |
Aha tak to jo bo sem se koukal do jak na to a tam se psalo něco o tom vyrobyt si vlastní klíč a pak to nějak vypajsrovat bo co tak sem myslel esi na to není nějakej fígla ale když je to jak u škodovky tak to je ok  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 10.02.08 19:42 Předmět: |
Já tam žádný torx nemám-vzal jsem za kliku a zůstala mi v ruce. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.02.08 19:43 Předmět: |
sob007 napsal: | Aha tak to jo bo sem se koukal do jak na to a tam se psalo něco o tom vyrobyt si vlastní klíč a pak to nějak vypajsrovat bo co tak sem myslel esi na to není nějakej fígla ale když je to jak u škodovky tak to je ok  |
hele ty vole ja si to spletl se škodovkou mi se zdá že jsem to musel vzadu nějak vyrvat
Tam je nějaká sponka či tak něco ty jo sorry...  _________________
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 10.02.08 20:00 Předmět: |
sob007 napsal: | Aha no škoda už sem myslel že to pude jednoduše no co sem čekal že  |
Prostě za ni vem a vytáhni ji-mě šla lehce-myslel jsem, že se musí "podebrat" a páčit. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.02.08 20:01 Předmět: |
A co ten černej 5cm širokej plast nad tapecem? Jak je přidělanej?Je v celku s tapecem? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 10.02.08 20:33 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | A co ten černej 5cm širokej plast nad tapecem? Jak je přidělanej?Je v celku s tapecem? |
Jo je to součástí tapecírungu začni to oddělávat odspoda a vsaď se že nějaký ten knoflíček urveš
Na vrchu je ta celé v takovém žlábku ...proto začít odspod ale jak se do toho pustíš tak to pujde samo... _________________
Zaslal: 10.02.08 20:36 Předmět: |
A u předních dveří je to stejně jo? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
