Zaslal: 11.02.10 22:19 Předmět: |
Myslím,že když tu palubovku budeš mít aji s káblama tak by to mělo jít... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
THOmasoj
Založen: 11.2.2010 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Týn nad Vltavou
Zaslal: 11.02.10 22:32 Předmět: |
a jak by to bylo s těma budíkama? šly by tam nechat původní? Palubovka samo nebude zadarmo, takže si nemůžu tolik dovolit experimentovat :-) |
davados
Zaslal: 27.03.10 08:36 Předmět: |
Koupil sem palubku 16V černou i s komplet elektrikou (teda krom ustřiženýho konektoru k panelu topení,ale to sme si všimli až když se strojila).V plánu bylo kdž bude stará dole.Odhlučnit přepážku za palubkou,odhlučnit podlahu Tecsoundem,natáhnout silnější kabely k audiu a dát černej koberec.Jenže.....včera bylo hezky a tak Michal "nick Dakom" měl chuť,čas a náladu jí přehodit.Takže časem půjde dolů zase,ale už bez přehazování elektriky.V podstatě to dělal sám od 13hod do 19ti,ale s tím,že tam bylo pár zádrhelů:např nešlo vytáhnout okno řidiče a než se přišlo na to že je zohlej pin v konektoru tak to zabralo přes půl hodky,pak zas nešlo rádio prasklá pojistka,apk ustrřihlej kabel k panelu topení atd víceméně drobnosti.Dílo se povedlo a tady je snad dobře zdokumentováno.Dělal si už svou,ale tady to byla premiéra jelikož se přehazovala i elektrika
http://renault19td.rajce.net/Vymena_palubky
P.S sice sme zatím neodhlučňovali,ale ten pocit když palubka nevrže na kostkách je k nezaplacení a konečně přes tu palubku i vidím  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 27.03.10 09:29 Předmět: |
hmm to se by se mi fakt chtělo dělat  |
Scray
Zaslal: 27.03.10 09:35 Předmět: |
davados napsal: | Koupil sem palubku 16V černou ... | a stříhal si i nějaké kable nebo se to tam rozpojuje a pak jen spojí nová elektrika z PH2? _________________
JeryP Želva
Zaslal: 27.03.10 09:55 Předmět: |
Jo tak to me ceka taky.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
sekec
Zaslal: 27.03.10 11:19 Předmět: |
je moje bejvala palubka z kanara _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
davados
Zaslal: 27.03.10 17:25 Předmět: |
Sekec ,ale ta stříbrná je HROZNÁ ještě,že mi k ofukům pasuje rádio.Ty kryty vejšek půjdou do černý.
Scray:když tu palubku budeš kupovat měl bys požádat prodejce ať ti to rozpojí až u relátek v motoru (sundat kolo a podběh a vytáhnout) + káble na el.zrcátka a okna v madlech a zkontroluj si jestli tam neni ustřihlej kabel od panelu topení Jinak přístroje sou záměnný.Budu dávat II budíky Sagem,který už mám,ale sou tam větší patice žárovek podsvětlení,který nemáme tak ji dáme později
Mirek:taky se mi to dělat nechtělo,ale fotit mě to bavilo  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
sekec
Zaslal: 27.03.10 19:24 Předmět: |
to ja vim ale me to celkem v aute ladilo a hlavne jsem to nedelal ja ale jiz predchozi majitel _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 28.03.10 07:09 Předmět: |
sekec napsal: | je moje bejvala palubka z kanara |  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Scray
Zaslal: 28.03.10 11:24 Předmět: |
davados: no tak já budu mít celý auto bouraný na střechu PHII,takže je asi na mě odkud si to odpojím ale budu potřebovat potom poradit a když už sme u toho rozpojování,kde se dají odpojit zadní světla?chtěl bych dat na PHI zadní světla z PHII,ale jen boky,je ten střed,dělal to tu někdo? _________________
RomanRW
Založen: 22.3.2010 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Krupka
Zaslal: 17.04.10 08:04 Předmět: |
Zdravím všechny ,no tak asi pro všechny co to chtějí provádět mám pár bodů (pro výměnu bez elektriky)
1. Vyndat budíky a veškerý ovládací prvky
2. Pod krytkou reproduktorů a palubovce povolit na obou stranách matku
3. Ve spodní části palubky v rozích sundat krytky a povolit matky
4. Povysunout palubku ven a ve spod na obou stranách odháknout gumový pásky co drží hlavní svazek kabelů
5. ŠETRNĚ sundat roury k ofukum a ve střední části zezadu jsou takový plastový packy ,ty držej svazek kabelů v palubce ,na obou je to uchycený torxem
6. Odháknout zbytek káblíků z úchytek a povyndavat to ven (pozor na kabel co vede k zapalovači na panelu u řadící páky)
7. Ted by měla být volná tak šup sní ven
8. POZOR ,nutno předělat ovládání mlhovek ,řešil jsem to tak ,že jsem rozvázal celý svazek kabelů a konektory na mlhovky sem si hezky natáhl doprostřed
9. HOTOVO teď je čas na novou palubku při nasazování zhruba stejný postup ale obráceně
Ještě přidám zajímavost :-D kamarád ,který mi pomáhal mě chtěl ušetřit ,jelikož sem se pořád bouchal do zpětného zrcátka tak ho sundal ...No co tak se palubka povedla a ted si tam hrdě rvu zpátky zrcátko :-D a asi v nervech z tý práce přidal víc síly než sem měl a ruplo mi přední sklo no naštěstí mám z PH2 ,pokud zná někdo dobrej fígl na to zrcátko ....budu velice vděčnej  |
Scray
Zaslal: 17.04.10 08:23 Předmět: |
supr postup,je třeba vyzkoušet ;)  _________________
Zaslal: 17.04.10 10:33 Předmět: |
nie veľmi šťastný postup, tie káble potom zacvakávať späť do palubky.... lepšie je to vytiahnuť komplet z elektrikou a pekne vonku si s tým urobiť čo sa komu páči (je libo). _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
duri_svk
Zaslal: 17.04.10 14:13 Předmět: |
suhlas so Slavom. Je to len malinko viac roboty no je s tym potom ovela lepsia robota ked je ta palubka vonku _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
