pavlik81
Založen: 25.3.2010 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 25.03.10 16:13 Předmět: Plastové lemy |
Čest chlapy.Nevíte někdo kde a za kolim seženu plastové lemy a blatníky? Dík |
pavlik81
Zaslal: 25.03.10 17:46 Předmět: Re: Plastové lemy |
pavlik81 napsal: | Čest chlapy.Nevíte někdo kde a za kolim seženu plastové lemy a blatníky? Dík |
Zaslal: 25.03.10 18:40 Předmět: |
plastovýma lemama myslíš co ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
patriotpetr
Zaslal: 25.03.10 18:42 Předmět: |
Rosta napsal: | plastovýma lemama myslíš co ? |
nebude to takovej ten prekryt lemu plastovej jako mivaj feldy ? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 25.03.10 18:46 Předmět: |
taky si myslím ale mám pocit že to sem snad ani na R19 neviděl,tak ja jenom jestli nemyslel plastové podběhy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.03.10 22:21 Předmět: |
Nedělalo, ale určitě by to šlo z něčeho překopat, otázka, jak by to vipadalo  _________________
Zaslal: 26.03.10 13:15 Předmět: |
Koroze je svina no  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.03.10 14:07 Předmět: |
pavlik81 napsal: | Lemy na zadní blatníky.Vyrábějí se ale jsou dost drahé,tak se ptám vás profíků jestli o něčem nevíte |
Zaslal: 26.03.10 14:08 Předmět: |
by mě zajimalo kde  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 26.10.10 19:11 Předmět: |
taky už jsem nad tím přemýšlel, že bych si to koupil-na R19 se bohužel nedelaji, ale zatím mám lem v pohodě, akorát v místě u prahu jsem začal mít korozi, tak jsem to vybrousit, okitoval a natřel hamerllitkou a pak barvou na "rencka"a snad to nejakou chvili vydrží _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Grunt
Zaslal: 26.10.10 19:21 Předmět: |
ted nevim presne ale na jeden lem (zadni predni nevim) skoro presne pasne (zase zadni predni nevim jiste) plastovej lem z ibizy kterou mam v podpisu... trosku by to ale chtelo poupravit kdyz si vzpomenu prilozim a vyfotim  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 26.10.10 19:36 Předmět: |
hudyx napsal: | taky už jsem nad tím přemýšlel, že bych si to koupil-na R19 se bohužel nedelaji, ale zatím mám lem v pohodě, akorát v místě u prahu jsem začal mít korozi, tak jsem to vybrousit, okitoval a natřel hamerllitkou a pak barvou na "rencka"a snad to nejakou chvili vydrží | radsej postup naopak: na plech, zaklad, hamerite, lak..., lebo ako kazdy snad vieme git pohlcuje vlkost a ked ho das na holy plech tak je to po polroku, roku jasne. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 27.10.10 13:30 Předmět: |
Slavo napsal: | hudyx napsal: | taky už jsem nad tím přemýšlel, že bych si to koupil-na R19 se bohužel nedelaji, ale zatím mám lem v pohodě, akorát v místě u prahu jsem začal mít korozi, tak jsem to vybrousit, okitoval a natřel hamerllitkou a pak barvou na "rencka"a snad to nejakou chvili vydrží | radsej postup naopak: na plech, zaklad, hamerite, lak..., lebo ako kazdy snad vieme git pohlcuje vlkost a ked ho das na holy plech tak je to po polroku, roku jasne. |
jenže slavo, od výroby má rencek na určitých místech kit a ten je dáván přímo na plech až pak se dával základ a svrcní barva+lak
schválně si vem šroubovák a drbni do vrchní přední části prahu v úrovni spodního předního rohu dveří.. je tam spoj "sloupku?" s prahem a tam je kit na plechu až pak jsou barvy  |
Zaslal: 27.10.10 19:50 Předmět: |
LANiN napsal: | Slavo napsal: | hudyx napsal: | taky už jsem nad tím přemýšlel, že bych si to koupil-na R19 se bohužel nedelaji, ale zatím mám lem v pohodě, akorát v místě u prahu jsem začal mít korozi, tak jsem to vybrousit, okitoval a natřel hamerllitkou a pak barvou na "rencka"a snad to nejakou chvili vydrží | radsej postup naopak: na plech, zaklad, hamerite, lak..., lebo ako kazdy snad vieme git pohlcuje vlkost a ked ho das na holy plech tak je to po polroku, roku jasne. |
schválně si vem šroubovák a drbni do vrchní přední části prahu v úrovni spodního předního rohu dveří.. je tam spoj "sloupku?" s prahem a tam je kit na plechu až pak jsou barvy  | ako môže byť, že to tak od výroby je..., lenže každý normálny karosár a lakýra ti povedia, ze git na plech neeeee. Prečo asi potom drbnute a vykitovaná autá stale chytnu hrdzu prave pod tým gitom??? A najsamlepsie je ak ten git este brusis pod vodou - to maš po polroku vysledok zaručený... Samo, ze sa bavim o "obyčajných gitoch, a nie o nejakých spešl. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
