16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 32, 33, 34  Další
Hellborn
Založen: 17.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Želechovice - Uničov
PříspěvekZaslal: 20.12.09 21:57    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, jestli to nemůže mít souvislost s baterkou. Kdyby byla úplně vyřízená, jestli by to mohlo mít vliv na vynechávání chodu motoru.
Ještě postřeh - můžu mít i 2000 ot/min a cuká to. Jakmile ale sešláplu pedál a zrychluju, je to v pohodě bez cukání. Když potom jedu 90km/h cuká to i tam, jakmile se ale dostanu přes 3000 ot/m už je po cukání.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.02.10 21:11    Předmět: Citovat
nechci zakládat nové téma tak to hodím sem.....jak víte mam 54kw a mam problém,když za studena nastartuju tak mi otáčky vylítnou nikdy až na 3000ot. a drží se tam asi 10s...potom teda spadnou na nějkejch 2000ot....a dokud se motor nezahřeje na první čárku tak nejde pod 1500-1200ot. poraďte v čem je problém....jinak ČIDLO TEPLOTY MOTORU JE NOVÉ!!!..Díky moc
Renault 19 PH2 54kw
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 15.02.10 21:32    Předmět: Citovat
tak to má asi být, mě to calamada taky dělala a nynější 54ka taky ale né tak dlouho
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.02.10 21:41    Předmět: Citovat
jj to je v pohodě!mi to taky dělalo na 54Kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.02.10 21:49    Předmět: Citovat
hmm...mne se to moc nezdá teda....páč auto jede na sytič klidně i 40km/h tžeda než se ohřeje Laughing
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 15.02.10 22:35    Předmět: Citovat
je to spravne ..akorat že ti asi blbe moturek a nevraci se jak by mel .. jinak je to jedno protože se otevira klapka nepřidava to benzin takže to na spotřebe nepoznaš
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.02.10 22:43    Předmět: Citovat
ok...motorek jsem teď rozebral a ta vazelína stará 15let byla jak lepidlo.....dostalo to jarovou vodu a bylo to pryč..... Laughing zejtra jde na to vazelína na ložiska.....ovšem motorek se varcí o hodně lépe než předtím....takže snad to vyřeší můj problém. Wink ještě poraďte čím je to že při přeřazení mi otáčky houpnou až na 400 a potom se to vrátí z5 na 850-950ot??
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 16.02.10 08:25    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
tipl bych špinavý vzduchový filtr nebo přisává někde vzduch a MAP senzor pak ukazuje kravinky a než to ŘJ stačí srovnat tak to trošku houpne no Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 16.02.10 21:06    Předmět: Citovat
je tam čistitelná sportovní vložka,MAP OK,já teda nevím kde to ten vzduch přisává.....všechny ty záslepky na sání jsou OK...jeden čas pomohlo vyčistit čidlo teploty nasávaného vzduchu..ale problém zvonu nastal....asi budu muset znova vyčistit Wink
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 16.02.10 21:35    Předmět: Citovat
nebo vymenit?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.10 16:28    Předmět: Citovat
tohle čidlo bohužel nové už na moje neseženu....jedině na 66kw a ta má jiné uchycení pro to čidlo.....já tam mám závit
Renault 19 PH2 54kw
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Opava
PříspěvekZaslal: 05.03.10 14:19    Předmět: Citovat
Chlapi, čím to muže být, že když se zahřeje motor, tak otáčky na volnoběh kolísají v rozmezí 800-600. Četl jsem si tady všechny příspěvky, ale bávíte se o motoru 1.8 16v....byl bych vděčný za každou radu, kdyby mi někdo poradil, jak to je u motoru 1.7 66kw 4bod.
Díky za Vaše rady.
R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION
Razor64
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
PříspěvekZaslal: 22.03.10 18:47    Předmět: Citovat
cus mam maly dotaz posledni dobou mi zacal nejak padat volnobeh kdyz jedu tak se to dnes drzelo na 600 a kdyz zastavim tak to jde na tech 800 zahada mam 16v cim to muze byt
Renault 19 16v pH2
часы
Fido
Založen: 16.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
PříspěvekZaslal: 07.05.10 13:13    Předmět: Citovat
Zdárec, asi mi spadává benzín na 16V. Projevuje se to, ráno přijdu do garáže, nastartuju motor, začne houpat a buď chcípne nebo otáčky najednou vylítnou rázově na 1500 a pak se srovnají na volnoběžný. Další situace, přijdu ze školy k autu, auto stojí mírně zvednutý na pravý bok (křivá silnice), musím tak 4-5x otočit klíček na kontrolky než můžu nastartovat. Na dílně mi změřili tlak čerpadla a to dává 3,5bar což by mělo podle autodat býti v pořádku, když tak mě opravte. Není v palivovým okruhu nějaký ventil co udržuje tlak a kde ho najdu? Díky
Renault 19 16V PHII
PříspěvekZaslal: 07.05.10 13:19    Předmět: Citovat
když stojí z kopečka, kolik tam máš cca benzínu? Laughing
to houpání s největší pravděpodobností dělá buď špatná lambda sonda nebo rozštelovaný potenciometr škrtící klapky, trpí tím většina 16V Wink
Strana 15 z 34
