dusanbb
Založen: 14.3.2010 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: sasova,banska bystrica,SVK
Zaslal: 17.03.10 19:32 Předmět: prevodovka |
chcem sa spytat sem tam mi miesto 3 zbehne do 5 kvaltu cim to moze byt |
Zaslal: 17.03.10 20:17 Předmět: |
možna špatně seřízené táhlo od šaltrpáky k převodovce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
dusanbb
Zaslal: 17.03.10 20:39 Předmět: |
a da sa to lahko nastavit?alebo je to problematicke?bude treba aj nove lanko dufam ze nie
Zaslal: 17.03.10 21:02 Předmět: |
ne je tam tyčka kterou je potřeba nastavit,najdi si tady na foru odkaz na stažení knihy Jak na to a tam to najdeš popsané _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
dusanbb
Zaslal: 17.03.10 21:03 Předmět: |
myslis original knihu? |
dusanbb
Zaslal: 17.03.10 21:20 Předmět: |
no ano mam ju doma pozrem to tam dade |
Grunt
Zaslal: 21.03.10 15:11 Předmět: |
cau nechci zakladat novy tema tak to hodim sem... mam dotaz co je za prevodovku JB3 S21??? zajimaly by me prevodove pomery ale nikde nic a nebo sem uplnej slepejs  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
tutman
Zaslal: 21.03.10 20:28 Předmět: |
JB3 021 bych měl ale s Skem nee _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Grunt
Grunt
lucky luke Anonymní
Zaslal: 02.05.10 16:31 Předmět: |
cauko hosi .. chcem sa opytat ... ked hodim 5 -ku tak mi to strasne piští , ale ked pustim plyn tak to stichne.... hodte nejaku radu
dik |
Zaslal: 02.05.10 17:24 Předmět: |
nevím,nevím...asi se převodovka loučí se životem
pravděpodobně se protáčí zadřené ložisko v obalu převodovky... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 02.05.10 17:25, celkově upraveno 1 krát. |
kubles
Zaslal: 02.05.10 17:25 Předmět: |
převodovka umírá.... zkus ještě dolít olej do převodovky... ale už bych to asi moc neřešil.. _________________ R19 16V PH1 max power...  |
lucky luke Anonymní
Zaslal: 02.05.10 19:22 Předmět: |
noooooooooooooo moc ste ma nepotesili ... je vymena prevodovky obtizna robota ???? ma nekdo nahradnu a funkcnu otec ma motor 1.7 benzin 54kW |
