Podsvětlení vypínačů
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 26.08.09 09:22    Předmět: Citovat
goreff napsal:
...no to bude asi tím,že jsem tam nikdy žádný LEDky nedával, tak jsem o tom ani nepřemýšlel,vím,že se k nim přidává odpor...jo k těm čínskejm ,jak jsem psal, jsem měl na mysli třeba moje osvětlení SPZ,které vydrželo svítit rok a pak jedno z těch světýlek zhaslo...no a ted´ po nějakém čase opět svítí...záhada Laughing
takže ti vlastně v životě žádná ani čínská dioda neodešla, je to tak?
PříspěvekZaslal: 26.08.09 16:38    Předmět: Citovat
odešla a zase přišla Laughing...za měsíc mám STK,tak doufám,že mě nenechá ve štychu... Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 26.08.09 21:11    Předmět: Citovat
To goreff:
to je u china výrobků s ledkama normální-studený spoj.mám několik takových stolních led lampiček a všechny blikaj-stačí dobře mířená rána...
lewis11
Založen: 1.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 18.10.09 17:51    Předmět: Citovat
Znamená to tedy že odpor 10K k LEDce do těch vypínačů stačí ?
Nevim kolik to dává proudu jinak bych si to spocital...
minulost - R19 ph2 1.8
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 18.10.09 19:55    Předmět: Citovat
lewis11 napsal:
R=14V-napětí LEDky/20mA
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 18.10.09 22:14    Předmět: Citovat
20mA je moc, to některé LEDky neutáhnou a časem odejdou, radši koupit LED s větší svítivostí a mít je jen na 10-15mA. Takže odpor tak 600Ohm - 1kOhm. Osobně používám 680Ohm odpory a ještě mi ani jedna LEDka z cca 60 co mám v autě nezhasla.
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
PříspěvekZaslal: 08.03.10 17:16    Předmět: Citovat
dotaz: měnil někdo z vás žárovičku v 4polohovým přepínači na spouštění oken Ph2 Question
PříspěvekZaslal: 11.03.10 19:11    Předmět: Citovat
...je tam miniaturní žárovka,která má ty vousy napájené někde vevnitř...tak jestli ten spínač někdo náhodou nekuchal...jestli to vůbec jde Question sundat plastové tlačítka není problém,ale dál se jaksi nedostanu Confused
PříspěvekZaslal: 11.03.10 19:17    Předmět: Citovat
tam je ta letovana ne ? sem to otevřel vyfoukal prach a zas to zavřel Laughing
PříspěvekZaslal: 11.03.10 19:46    Předmět: Citovat
jj ,do té krabičky s relátky,nebo co tam je ,jsem radši nelezl,rozdělat bez násilí to asi nepůjde...asi ještě seženu jeden přepínač na pokusy Laughing ...jinak dojezd oken funguje bezvadně Very Happy
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 11.03.10 20:26    Předmět: Citovat
Ne je to uplne jinak rozdelas tlacitko a na plastu (takove umele hacko a jde v poho ven) jsou namotane dratky od te zarovky a je tam ta sama jako u tech ostatnich.. Uz jsem to hodnekrat delal. Ted sem opravoval vystrazne a pouzival jsem vodive lepidlo a slo to super.
PříspěvekZaslal: 11.03.10 20:29    Předmět: Citovat
jasně ,to vím,taky jsem už měnil žárovku,ale tohle je 4tlačítko na dojezd oken z Ph2...tam je všechno jinak Wink
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 11.03.10 20:38    Předmět: Citovat
No to jsem prave psal o tom tlacitku ja ho tam mam taky a ted potrebuju jeste jedno...
PříspěvekZaslal: 11.03.10 20:43    Předmět: Citovat
JeryP napsal:
...asi jsme asi trochu nerozuměly...píšeš žárovka stejná,jako u všech ostatních...není, má pár milimetrů a je tam naletovaná...
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 11.03.10 20:47    Předmět: Citovat
Tak zejtra udelam dokumentaci jak to mam ja.. Pouzivam vsude tu samou zarovku
Strana 3 z 4
