Dily na Go motoru
PříspěvekZaslal: 30.01.10 14:24    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
Lord Bazzi napsal:
No co sem slyšel tak moc se mu věřit nedá.No a jinak tlak oleje je závislej na teplotě,protože s rostoucí teplotou klesá viskozita(ten olej není tak "hustej"a líp teče),takže klesne tlak,něco dorovná regulátor na čerpadle,ale ten se rád zasekává,takže jak kdy a jak komu...
Vymenil sem polosynthetiku za 5W-40 a hned mi to zacalo ukazovat mensi tlak oleje..
proč jsi to udělal?
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.10 16:46    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
Mercury napsal:
Lord Bazzi napsal:
proč jsi to udělal?
caste zimni starty a kratke trasy..
R19 Chamade 16S
vojtosu
Založen: 6.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 07.03.10 22:46    Předmět: Citovat
zdravim,zacal mi pidit olej pod vanou tak budu menit tesneni a chci se podivat na olejovy cerpadlo ,na co se teda podivat?co změřit ?abych zjistil jestli je relativne v poradku?díky
PříspěvekZaslal: 08.03.10 07:10    Předmět: Citovat
jestli maš 16V tak zkontroluj regulačni ventil ,změřit můžeš tlak
PříspěvekZaslal: 08.03.10 15:36    Předmět: Citovat
jj,šoupě ...bývá na něm hliníkový otěr z obalu čerpadla...stačí přeleštit a taky se meří listovýma měrkama,vůle mezi ozubenýma kolečkama a obalem,je to popsáno v knize "Jak na to" ...16v má stejné čerpadlo,jako jiné motory typu F
vojtosu
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 08.03.10 19:12    Předmět: Citovat
takze nejvetsi problem byva s tim ventilem?ze sou na nem drazky a muze se zadrit?
PříspěvekZaslal: 08.03.10 19:15    Předmět: Citovat
jj ...drážky ani ne,spíše ten hliník...tak to bylo na mém čerpadle Wink
PříspěvekZaslal: 08.03.10 19:25    Předmět: Citovat
vojtosu napsal:
pokud máš hliníkovou vanu,tak tam žádné těsnění není,jen těsnící tmel,který se nanese do drážek v dosedací ploše vany Wink ...spíš si myslím,že tečou gufera na klikovce a hlavně gufero na náhonu olejového čerpadla,to chčije u většiny 16v Mad
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 08.03.10 19:43    Předmět: Citovat
goreff napsal:
vojtosu napsal:
zrovna ne tohle sem se ted chtěl zeptat!mam hlinikovou vanu a potrebuju ju vymenit!takze zadne tesneni jen ten cerny tmel jo?
PříspěvekZaslal: 08.03.10 20:09    Předmět: Citovat
jasně...lepší je červený,prostě na motory Wink
tady jsou vidět ty drážky
PříspěvekZaslal: 08.03.10 20:18    Předmět: Citovat
asi nej čim sem za celou dobu lepil je lepidlo od Victor reinz ..je černy sice drahy mala tuba stoji asi 250kč ale všechno co sem stim lepil drži ..dokonce sem tim lepil i sparu u jedny hlavy byla tam cca 1mm dira a drží to Shocked
PříspěvekZaslal: 08.03.10 20:55    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Takže můžu očekávat stejný problémy s ol.čerpadlem, jako mají 16v?Když mám F3P? Shocked Confused
vojtosu
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 08.03.10 21:22    Předmět: Citovat
tak to ja zatim nwm jenom kdyz sem se tak dival pod auto tak sem sahl n avanu a videl sem ze v rohu na strane kde sou rozvody tak je vana mastna tak doufam ze to bud e ten tmel nebo tesneni
PříspěvekZaslal: 08.03.10 21:31    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
goreff napsal:
...asi né,podle mě dostává ve ventilu více zabrat...tu informaci,že je čerpadlo stejné, mám přímo od Renaulta,když jsem se jen tak mimochodem zeptal na cenu Smile
PříspěvekZaslal: 08.03.10 21:35    Předmět: Citovat
goreff napsal:
ano prodej ho a kup si kolobežku Laughing
Strana 3 z 4
