Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 04.03.10 17:00 Předmět: |
zahada vyresena s budikem na vodu spise objevena vyresit teprve musim jak sem tam daval budiky tak sem pretrhnul ten spoj jak je na tom plastu nevite nekde jak to opravit nebo popř. nema nekdo budiky sagem se vstupem na palbubak staci klidne i ten plsat s temi spoji diky _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
Dosi
Založen: 26.11.2009 Příspěvky: 294 Bydliště - POVINNÉ *: Polná
Zaslal: 05.03.10 07:45 Předmět: |
¨sklonomer dobra vec ale teda jeste vymyslet jak udelat novou teplotni pruzkumku  |
Zaslal: 05.03.10 07:48 Předmět: |
goreff napsal: | Slavo,pochlub se  | slabá chvíľka je u mňa tak 6-8 radíkov a kedže chodím do práce tak pre istotu po 3 končím...ale napoviem, že to bola moja chyba.  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
firefighter91
Založen: 26.1.2010 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Prusinovice
Zaslal: 10.03.10 17:55 Předmět: |
Zdarec hoši. Mám problémek. Přístrojová deska mi zkratovala elektriku na autě tak jsem si tam dal druhou a na té mi nejde otáčkoměr. Přitom na té staré šel. Kde může být zakopaný pes???  Předem dík za rady  |
Zaslal: 13.03.10 16:01 Předmět: |
Slavo napsal: | goreff napsal: | Slavo,pochlub se  | slabá chvíľka je u mňa tak 6-8 radíkov a kedže chodím do práce tak pre istotu po 3 končím...ale napoviem, že to bola moja chyba.  | takže problém objavený: proste to lepidlo z tavnej pištole sa pod teplom (z čoho - neviem) rozpustilo a zatieklo kade len mohlo: tam nasledne zatuhlo a budíky stojaq a nič neukazujú ... TAKŽE ZHAŇAM OTÁČKOMER A RÝCHLOMER Z 16ventila _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 18.07.10 16:15 Předmět: |
bral bych hned, kdybych se nebál, že se mi při instalaci ty budíky nerozpadnou v ruce... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.07.10 16:18 Předmět: |
je to jednoduché vyměnit, jen se někdy nepodaří sundat ručičku otáčkoměru, teda mi se otáčkoměr rozpadl  |
Scray
Zaslal: 18.07.10 17:20 Předmět: |
tak sem zkoušel měnit tapety,ale bez úspěchu vytiskl sem si na čistý bílý papír budíky,někde sem je kdysi stáhl,jen sem si je trochu upravil,naskenoval sem si originály černé a přirovnal rozlišení jestli to sedí,čárky na budíkách sem dal černé a čísla modré,jenže sem to udělal takým způsobem pak,že ty vystřihlé budíky sem nasunul na originál černé,aby mi prosvětlovaly čísla a čárky,jenže je to slabé,neprosvítí to a navíc mám asi o 1 milimetr některé čísla stejně šejdrem o to posunutí nejde,ale jak bych mohl vyřešit to prosvícení aby mi to jasně svítilo?ještě sem přemýšlel nad tím že dám jen obrysy čísel a čárek,ale stejně by to svítilo o ničem..poradí mi někdo kdo to dělal a jak?někde sem už pár věcí viděl,ale byly to jen obrázky hotového
btw: ručičky mi šly sundat bez problému,navíc sem seškrábal z nich tu oranžovou a zkusil to fixou nabarvit,ale jak se zdá,tak mi to neosvítí takže to asi bylo k ničemu no a co se týče nasunutí a správného ukazování,tak otáčkoměr v pohodě, rychlost taktéž, ostatní 3 sem musel až při zapnutí klíčku a pohoda ...konec slohovky  _________________
Scray
Zaslal: 18.07.10 19:46 Předmět: |
hynek napsal: | finální podoba
 | je možnost ty fotky zveřejnit znovu? rád bych se podíval  _________________
Zaslal: 18.07.10 20:45 Předmět: |
Mirek napsal: | ... jen se někdy nepodaří sundat ručičku otáčkoměru, teda mi se otáčkoměr rozpadl  |
Přesně na to jsem si v tu chvíli vzpomněl... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.07.10 20:48 Předmět: |
pokud seš šikovnej nic se ti nerozpadne .a pokud jo tak si tu šablonu v miste rafiky rozstřihni a nemusiš nic sundavat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
fereros2
Zaslal: 04.11.10 18:22 Předmět: |
mam dotaz chci vymenit zarovky v budicich za ledky, ale co jsem cetl tak jsou 2 druhy (u ph2) jedny Sagem (ty mam) a jeste druhe. Cetl jsem ze sagem ma pod budiky oranzovy plast a ty druhe jen oranz. folii. Muj hlavni dotaz je jestli se daji v pohode zamenit. diky |
fereros2
Zaslal: 06.11.10 00:17 Předmět: |
diky moc Slavo. Nepřebýbají někomu doma třeba i nefunkční budíky PH1, kterých by se rád zbavil?  |
