Budíky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 16, 17, 18  Další
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 07.01.10 22:25    Předmět: Citovat
mirek napsal:
m1tv napsal:
jako hynek no taky sem to delal šroubovačkem ale pokud seš levej tak radši vydličku a opatrne vytlačovat ne že do toho praštíš Laughing
mi si onehdá psal, že mám praštit - dlužíš mi budíky kundo Twisted Evil Twisted Evil
Miro kdyby ti radil že do té vidličky máš praštit 5kilovým kladivem zpoza hlavy tak ho poslechni. Šak máš budíku dost néééééé. Laughing
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 28.02.10 07:28    Předmět: Citovat
Takže po včerajšom príjazde s violou z RA do KI (265Km=3,5hod.) keď všetko šlapalo ako malo, prídem ráno po šichte k autí,štartnem a oškrabem okno-sadnem do autí a otáčkomer ukazuje cca 200 rpm/min-ale motor má svojich +-1000rpm, po pridaní podľa ucha na nejakýci +-4000rpm ukázal tak 400rpm a na obmedzovač nejakých 700rpm. Takže nejaké nápady čo sa tak asi poje.... alebo na čo sa zamerať???
Nechce sa mi totiž vonku na parkovisku rozobrat pol autí
PříspěvekZaslal: 28.02.10 11:40    Předmět: Citovat
pokud si to dobře pamatuju tak otáčkoměr si bere impulzy za zapalování takže buď něco tam nebo přímo v budíku
PříspěvekZaslal: 28.02.10 12:07    Předmět: Citovat
jj bere si je z modulu zapalování,to je ta věc pod indukční cívkou...jsou tam dva konektory,ten třípinovej blíže ke svodům je na otáčkoměr Wink
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 28.02.10 16:27    Předmět: Citovat
lenže keby odišiel havlov snímač,tak by asi blbol aj motor,ni? Sa mi teda chce vyberať von budíky...
PříspěvekZaslal: 28.02.10 17:28    Předmět: Citovat
haluv snimač ne pišeme o tom modulu co je u indučky
PříspěvekZaslal: 28.02.10 18:08    Předmět: Citovat
Bych to viděl na špatnej kontakt nebo tak něco
Razor64
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
PříspěvekZaslal: 03.03.10 11:00    Předmět: Citovat
Cus mam maly problem neukazuje mi budik na vodu nevi nekdo v cem to muze byt diky za rady
Renault 19 16v pH2
часы
PříspěvekZaslal: 03.03.10 15:51    Předmět: Citovat
A co tak čidlo??
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.03.10 17:13    Předmět: Citovat
Nebo možná někde špatnej kontakt,nebo mohl klidně udělát pápá budík když jsi tam instaloval to ledkový podsvícení.Možností je hodně...
3x 16V na ND
Dosi
Založen: 26.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Polná
PříspěvekZaslal: 03.03.10 18:40    Předmět: Citovat
zdar chlapy urco my poradite mam 8v 66kw .vymenil jsem budiky daval jsem tam z 16v a mam problem v tom ze me raficka na teplotu jde za plynem kdys jedu do kopce a pridam plyn tak me to jde dolu a kdys z kopce tak naopak a nevim presnou taplotu nevi nekdo cim to.diky
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 03.03.10 18:57    Předmět: Citovat
nebo me napadlo to nema zadny doraz ze bych tu rucicku nasadil moc a az by se to vic zahralo tak by to ukazovalo dnes jsem se k tomu nedostal tak vyzkousim zitra a uvidim
Renault 19 16v pH2
часы
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 04.03.10 09:24    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
takže problém objavený a vyriešený... ale čo to bolo si radšej nechám pre seba... bo by som sa musel veľmi hanbiť.. no možno napíšem v slabej chvíľke čo to bolo... Cool Cool Cool Embarassed Embarassed Embarassed
PříspěvekZaslal: 04.03.10 13:49    Předmět: Citovat
Dosi napsal:
Já bych to tak nechal..... jsi jedinej co má v R19 sklonoměr. Laughing
PříspěvekZaslal: 04.03.10 16:58    Předmět: Citovat
Slavo,pochlub se Laughing
Strana 9 z 18
