meloow
Založen: 22.2.2010 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 22.02.10 10:27 Předmět: IMMO Renault 19 v16? |
Ahoj všem,
chtěl bych vás moc poprosit, jestli by mi nemohl někdo říct umístění IMMO
jednotky někde v palubce Renault 19 v16 r.v. 95.
Je to umístění u všech stejné tohoto r.v.95 nebo může být odlišné?
Kdyby nikdo nevěděl, prosím jestli někdo nemá aspoň nebo mi nemohl
udělat fotku té jed. IMMO at aspoň vim jak vypadá, už jsem zoufalej
Zaslal: 22.02.10 13:45 Předmět: |
imobilizér je někde pod palubovkou. Někdo bude vědět, večer se tu slézá rada moudrých  |
Zaslal: 22.02.10 13:56 Předmět: |
jo imobiůizer!ahaaaa!to řeknu hned ne! vim že jeryP ho ma pod nohama řidiče na leve straně!ale nevim jestli to je origo. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
meloow
Zaslal: 22.02.10 14:15 Předmět: |
nemůže to být on?
Je to pod kaslikem nad skříní pojistek..
sorry za kvalitu je to z tel.  |
Zaslal: 22.02.10 14:32 Předmět: |
to by mohlo bejt _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 22.02.10 15:03 Předmět: |
Daval se na hodne mist. Muze bejt i tam jak jsou tahla k ovladavi vetraku. Pak jsem ho uz videl i v tom plastu pod volantem a pak u pojistek. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
JeryP Želva
Zaslal: 22.02.10 15:09 Předmět: |
Jinak je dost druhu immo. To by mel bejt on. Jdi po kablech a zjistis. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
JeryP Želva
Zaslal: 22.02.10 15:12 Předmět: |
A co mas za problem s immo?? Jde o to ze origo immo v PH2 bylo v klicku a na budikach potom blika ukazatel. Castej problem je ze v klicku je baterka v coudu a pak to dost blbne. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
meloow
Zaslal: 22.02.10 15:24 Předmět: |
No právě, vše mi chodilo v pohodě i když ten central čet špatně vždy jsem to odevřel a odblokoval, ale najednou se mi stalo zrovna na benzince, že jsem chtěl odjet a nic, přestalo to fungovat.. Na benzince naštěstí měli ty baterky (3v cr 2016) dva ks tak jsem to vyměnil sednu do auta a dvakrat zmačknu a odemklo se to a zamklo a pak už zase nešlo a nejde do teď
Nevím co stím, nejradši bych immo uplně odstranil a obešel tak po následné opravě další nepříjemnosti, radši budu odemykat klíčem
V servisu mi nabízeli odstranění za 3000Kč  |
Zaslal: 22.02.10 18:28 Předmět: |
skus si zapnout v mobilu fotak .. a podivej se proti kličku , jestly ti vysila tak budeš videt svitit diodu ... pokud nevysila tak je v haji ..a musiš sehnat jinej kliček(vysilač) a přijimač _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 22.02.10 18:34 Předmět: |
V dialogisu je navod jak to nastavit na jakejkoliv prijimac _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
meloow
Zaslal: 22.02.10 19:16 Předmět: |
m1tv: To už jsem zkoušel a infra blikne tak předpokládám, že klíček je ok
každopádně díky za tip!!
JeryP: dá se někde stáhnout nebo se do něj mrknout v češtině..
Ale stejně už jsem zaplatil za odblok ř.jednotky, teď to jen vypnout,
snad je to ono a klapne to  |
meloow
Zaslal: 24.02.10 14:04 Předmět: |
Tak a je to vyřešeno, je to ta jednotka immobilizeru..
Pro info byla nad pojistkama chycená pod kaslíkem a takhle vypadá..
_immo v Ř.J. pin 25
odpojil se immo odblokla se Ř.J. a auto zase šlape
DÍKY VŠEM ZA POMOC |
Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 24.02.10 16:06 Předmět: |
taky jsem mel imobilizer a vypadal uplne jinak odstraneni v servisu 600kč _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
meloow
Zaslal: 24.02.10 16:36 Předmět: |
Ahoj,
tohle je original Renault immo, podle ceny odstranění soudím, že Tvůj byl dodělávaný.. |
