Zaslal: 07.02.10 19:08 Předmět: |
k plovaku se dostaneš přes kufr, není pod plechem, přesně tak jak říkal mtv |
X_Files
Zaslal: 01.03.10 08:16 Předmět: |
Celkem hezká práce, to se musí nechat
Už jsem nad vlastním palubákem přemýšlel hodně, z technického hlediska to není problém, MCU stačí nějaké obyčejné 8-bit, řízení displaye a načítání hodnot taky není problém... jediný problém je čas... Ale možná brzo něco vymyslím, přecházím z assembleru na "C" tak by to mělo jít lépe, jen mít ve škole víc času... Pokud tady je nějaký člověk, co se aspoň trošku vyzná v MCU tak nechť se ozve, třeba to dáme nějak dokupy  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 01.03.10 12:41 Předmět: |
Heh, kdysi mě tyhle srandičky bavily,ale upustil jsem od toho, protože z toho prachy nekoukaj. Dneska cokoliv si člověk zamane, že vymyslí,tak to už dávno bouchaj taiwanci v milionech za pětikorunu na kus. Moje dovednosti skončily u 8051 pod asemblerem, takže prd  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Miky90
Zaslal: 01.03.10 16:22 Předmět: |
nemate na toho typka nekdo kontakt ?????  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
bubo007
Založen: 27.10.2008 Příspěvky: 56 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
Zaslal: 13.03.10 22:01 Předmět: ... |
pánové nebo i dámy. Mám R19,16V ph-II. R.v. 1994 model 95 a originál páčku na palubák. Nebude tam asi i hotová instalace na palubák, když je tam ta páčka, že bych ho tam jen hodil zapojil pár konektorů a nic víc k tomu nedělal, co? Zas tak jednoduchý to asi nebude, že?  _________________ R19 1,8 16V CHAMADE ph2 r.v.94 |
Zaslal: 13.03.10 22:51 Předmět: |
máš 80-90% šanci,že tam příprava na palubák už je. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 14.03.10 00:47 Předmět: |
Máš solidní šanci že tam máš úplně všechno akorát někomu někdy vytekl displej nebo z nějakýho jinýho důvodu vyměnil ty budíky za obyč.Jinak řešilo se to tu mockrát.Takže stručně měl bys mít nějaký konektor(myslím zelený) u budíků,čidlo na teplotu v řidičovým zrcátku a náhon tacho s čidlem.Jinak zjistit co tam máš a nebo ne je otázkou půl hodinky... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.03.10 02:10 Předmět: |
vsechno je popsany o par stran vzad.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.04.10 11:43 Předmět: |
kde je chyba
když natankuju 10l benzínu, palubák ukáže rázem o 21l více
když natankuju 20l benzínu, palubák ukáže rázem o 42l více..
ale!!
jakmile palubák neukazuje v rozmezí 10-20l.. při překročení hodnoty 20 dolů neukáže 19 ale rovnou 11 a při 10ti začne problikovat rezerva..
Zaslal: 26.04.10 11:49 Předmět: |
už si vyměnil plovak ? todle muže dělat bud špatnej plovak (ma malo dražek, nebo sou naky poškozeny ) a nebo ma jinak nastaveny odpory proti seriovymu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 26.04.10 12:22 Předmět: |
Dela to plovak.. Ted jsem to taky resil a na svim Vcku mam jinaci nez ten co jsem dostal darem....  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 26.04.10 12:33 Předmět: |
JeryP Želva
Zaslal: 26.04.10 12:41 Předmět: |
no a ted jen sehnat to co tam bude OK.. V 16v je 55 odporovych dilku.. Tak budes muset sehnat to. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 26.04.10 13:02 Předmět: |
joujou, to mi presne robilo, keď som tam nechal pôvodný troj(či štvor???) drátový plavák... Vymeni za origo plavák pre palubák (díky Mirek) - dvoj drátový a všetko v poho - ukazuje na liter presne. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
