Zaslal: 16.02.10 21:12 Předmět: |
4t ma delši tlumiče na 2 torzce sou kratši .. zameny sou ale v omezene .. když maš dlouhy tlumiče a naložiš zadek tak sediš dřiv na dorazech .. .. jinak na vejšku auta nemaj vliv .. pokud nejseš ja a nemaš auto niž než dovolujou dorazy  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Ivon
Založen: 13.11.2007 Příspěvky: 2114 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
Zaslal: 17.02.10 12:02 Předmět: |
m1tv napsal: | 4t ma delši tlumiče na 2 torzce sou kratši .. |
No, tak kde je teda pravda, jeden říká, že jsou 2T delší, druhý kratší...
Ptám se proto, že můžu mít za hubičku 2T plyn Monroe...a osobně jsem si myslel, že na 4T půjdou a nic se nestane...  _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 17.02.10 13:31 Předmět: |
pujdou ten rozdil tam neni dramaticky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.02.10 20:55 Předmět: |
pokud budeš v tydle vejšce jako seš tak to nepoznaš je tam rozdil asi 2cm  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.02.10 21:51 Předmět: |
když autu prdly torzky a sedi to delší dobu na dorazech zniči to tlumiče? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 17.02.10 21:56 Předmět: |
pokud byly dobray tak ne ,, ale vetšinou torzky prasknou kuli špatnej tlumičum ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 22.02.10 20:03 Předmět: |
smazano
Naposledy upravil giff dne 22.02.10 20:17, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 22.02.10 20:08 Předmět: |
nebudu zakladat novy tema..
kdyz bych zvazoval nakup tlumicu na predek od koni, tak se delaji pouze ty patrony..nejak mi nejde do hlavy jak bych je tam mel jako usadit..nekdo tu kdysi psal ze to jde pouze u originalnich tlumicu..a nejak prasit novej tlumic to by se mi teda rozhodne nechtelo  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.02.10 20:12 Předmět: |
mckoci napsal: | nebudu zakladat novy tema..
kdyz bych zvazoval nakup tlumicu na predek od koni, tak se delaji pouze ty patrony..nejak mi nejde do hlavy jak bych je tam mel jako usadit..nekdo tu kdysi psal ze to jde pouze u originalnich tlumicu..a nejak prasit novej tlumic to by se mi teda rozhodne nechtelo  | co je težkyho na tom uřiznout všek tlumiče vytahnout oigo patonu vylejt olej a navtat zespoda diru na šroub kterej drži tu koni patronu ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.02.10 20:14 Předmět: |
On má asi nějaký hodně dobrý/zánovní a nechce se mu je ničit... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
giff
Zaslal: 22.02.10 20:18 Předmět: |
tak jina otazka co je lepší? kaplinovy plynovy nebo plynokapalinový: |
Zaslal: 22.02.10 21:10 Předmět: |
kdyz bych zvazoval nakup tlumicu na predek od koni, tak se delaji pouze ty patrony..nejak mi nejde do hlavy jak bych je tam mel jako usadit..nekdo tu kdysi psal ze to jde pouze u originalnich tlumicu..a nejak prasit novej tlumic to by se mi teda rozhodne nechtelo  | k těm patronám je podrobný návod v češtině,možná bych ho ještě někde našel..."Front: for original Boge struts only" jsem možná psal já,protože to na stránkách Koni je http://www.koni.com/index.php?id=254 ...netuším jestli ty patrony jdou nacpat do Sachsů,nebo jinejch tlumičů... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.02.10 21:19 Předmět: |
do sachsu dou 100% mel sem je tam.. ale myslim si že dou do každejch ,co sem meřil prumery tlumiču tak vyrobci dodržujou docela ty rozmery že sou skoro stejny .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Ivon
Zaslal: 22.02.10 22:10 Předmět: |
goreff: a nevíš, jak se ty vyměněný patrony v Boge poznaj? By mě zajímalo, jestli je tam mám nebo ne, obal Boge to teda je určitě... a prej by tam měly být Koni, tak by mě to zajímalo...  _________________ ex: 6 x R19 a pak různě samé Rencky
Zaslal: 22.02.10 22:17 Předmět: |
sundej prachovku a poznaš hned jestly je tam patrona nebo by musely bejt nahoře ovladani tuhosti ..patrony koni maj nastavovani nahoře na pistnici .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
