slabé svícení světel
sebi
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kraslice
PříspěvekZaslal: 17.11.08 15:33    Předmět: slabé svícení světel Citovat
Mám dotaz když jedu (ve tmě) a mám dálkový světla, tak svítí slabě.Tlumený taky svítí slabě.Pokud se mi to jen nezdá...Už jsem vyměňoval i halogenky...
PříspěvekZaslal: 17.11.08 15:33    Předmět: Citovat
a v jakem stavu máš paraboly
sebi
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.11.08 16:02    Předmět: Citovat
parabolu jsem už taky čistil právě
PříspěvekZaslal: 17.11.08 16:10    Předmět: Citovat
parabolu jsi čistil Shocked Shocked tak to už asi za moc stát nebude
PříspěvekZaslal: 17.11.08 16:23    Předmět: Citovat
Jsou dvě možná tři možnosti:
1)špatný žárovky
2) špatný paraboly(vyměnit světla)
3) jde tam málo šťávy pro žárovky
Wink
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 18.11.08 07:43    Předmět: Re: slabé svícení světel Citovat
sebi napsal:
Co je to "svítí slabě"? Mně taky renda dělá stín, když mne předjíždí nějaké drak. Porovnej to se staršími auty, co maj stejný žárovky = ne 100W!
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 19.11.08 11:00    Předmět: Citovat
Kdyby šlo málo štávy do žárovek / tedy byl by někde studenej spoj nebo přechodák - světlo by poblikávalo, strašně by to v tom místě přechodu hřálo a do týdne by to zhaslo úplně. Prostě by se to upálilo...
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 19.11.08 11:05    Předmět: Citovat
Lanex napsal:
Nemusí. Změř napětí na žarovkach, proto se montovali relátka bo byla stráta napětí v drátech.
Grunt
PříspěvekZaslal: 20.11.08 09:27    Předmět: Citovat
Jeste bych zkusil mrknout na kostru pokud je zarezla nebo zoxidovana tak vycistit nebo vymenit at tam neni prechodak...
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 20.11.08 14:00    Předmět: Citovat
Alios napsal:
1)špatný žárovky
Wink
a co varianta 4. - spatne serizene svetla, tudiz sviti dolu a jen kratko pred auto?!
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 20.11.08 14:41    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
Alios napsal:
1)špatný žárovky
Wink
No taková LAMA snad není Laughing
Renault 19 16V 99kWoltu
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
PříspěvekZaslal: 20.11.08 15:34    Předmět: Citovat
Chm jestli jsi drhnul paraboly drátěnkou tak bych to chápal. :-)))
Jinak v tomhle počasí stačí velmi slabý nános prachu nebo špíny na sklech světel a svítivost jde do řiti takže dbát na to, aby se aspoň občas na benzínce světla umyla. ;)
A jinak si nemyslím, že problém bude způsoben slabým proudem do světel, pokud by byl jakýkoliv problém s elektrikou spíš by to pohasínalo nebo občas blikalo ...
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 20.02.10 06:49    Předmět: Citovat
nazdar chlapi..mam taky problem ze mi slabo svietia svetla..uz sa s tym pomaly za tmy ani neda jazdit..aj ked je baterka plne nabita a auto startuje v pohode..a vsimol som si ze ked napr.stlacim brzdovy pedal tak to trochu stiahne aj predne svetla....zeby niekde skrat??....dik moc za rady...
PříspěvekZaslal: 20.02.10 08:41    Předmět: Citovat
jak už se píše nahoře asi špatné paraboly podívej se v jakém stavu je ten chrom na nich
vasek.barta
Založen: 19.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
PříspěvekZaslal: 20.02.10 11:50    Předmět: Citovat
bucho napsal:
řekl bych, že v tvém případě se jedná o ukostření.
http://cabro.rajce.idnes.cz/
