spearhead
Založen: 18.2.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia
Zaslal: 18.02.10 11:14 Předmět: Cerpadlo |
zdravim renaultaci mam taky problem ked nastartujem tak je dost pocut moje cerpadlo z nadrze ked som na volnobehu tak dost skubne (pocut to podla zvuku) no a dostavam sa k mojmu problemu ked tak trhne tak mi padnu otacky ale ked uz zaradim a idem tak v pohode vsetko ide ok tka sa vas chcem spitat ze ci to bude to co si myslim a treba nove cerpadlo alebo to je nieco ine. |
Zaslal: 18.02.10 12:11 Předmět: |
pokud jsi zvládl napsat tento příspěvek tak určitě umíš číst
nahoře uprostřed je nápis HLEDEJ když na něj klikneš a napíšeš ČERPADLO tak ti to vyjede plno temat s čerpadlem tak si to pročti a pokud tam žádnou radu nenajdeš tak hoď dotaz do už ekzistujícího topicu třeba sem http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=7402&highlight=%E8erpadlo _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 18.02.10 13:52 Předmět: |
