Zaslal: 13.02.10 15:41 Předmět: |
Rosta napsal: | Lukas napsal: | potrebuju poradit jak mam na tej jednej poloose vyrazit ten cep..mlatim do toho uz pul hodiny a nejde ani o kousek!!!!co mam delat mužu to odvrtat s kazdej strany kousek  |
už si nejsem jisty ale mam pocit že mi ten čep šel vyklepnout jenom do jedné strany,už si nepamatuju jestli nebyl trochu do kužele |
ne e _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Např vrták do betonu=vhodný nástroj...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 13.02.10 15:43 Předmět: |
tutman napsal: | Rosta napsal: | Lukas napsal: | potrebuju poradit jak mam na tej jednej poloose vyrazit ten cep..mlatim do toho uz pul hodiny a nejde ani o kousek!!!!co mam delat mužu to odvrtat s kazdej strany kousek  |
ne e |
je to možne už je to dlouho co jsem měnil poloosu  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 13.02.10 19:38 Předmět: |
tak uz je venku sel hrebikem do zdi..uz mam venku motor i prevodovku!!vetsi pakarnu jsem nezazil!!!diky moc vsem za rady..jeste stejne asibudu potrebovat poradit pri montazi  _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 13.02.10 20:19 Předmět: |
kdybys cokoliv potřeboval tak jsem i na icq...každopádně jestli budeš dávat motor 66kw tak bude ještě větší zábava než s vyndáním motoru  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Lukas
Zaslal: 13.02.10 20:56 Předmět: |
tak to uvidime ale prdel to asi nebude..a elektrika je stejna jako u 54kw????
je mozny ze nejdrive dam prevodovku a pak motor nebo to musi jít vcelku
a ta el. na 54kw je stejna tak jako na 66kw protoze tata ma 66 kw a ma to stejny jako ja!!a nebo nema 66 kw ale to by mu zase tak nejelo!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 13.02.10 22:00 Předmět: |
ne motorova elektrika je jina _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
Zaslal: 16.02.10 12:34 Předmět: |
goreff napsal: | je jedno z které strany, do kužele není,mám na stole origo fungl novej  |
sezenu novej v mototechne??kolik tak stojí  _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 16.02.10 12:43 Předmět: |
Mototechna... to bylo za komoušů ne ...jsem jej kupoval přímo v Renaultu,v rámci přípravy na plánovanou výměnu převodovky,bo ten původní byl na sračku,tak se nahradil jiným ,ale ten je pro změnu zase kratší,takže ted´ tam přijde origo ...cena 28,- bez DPH _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukas
Zaslal: 16.02.10 13:03 Předmět: |
goreff napsal: | Mototechna... to bylo za komoušů ne ...jsem jej kupoval přímo v Renaultu,v rámci přípravy na plánovanou výměnu převodovky,bo ten původní byl na sračku,tak se nahradil jiným ,ale ten je pro změnu zase kratší,takže ted´ tam přijde origo ...cena 28,- bez DPH |
u nas je jedna mototechna a jinak auto kelly tam bych ho mohl sehnat ne? _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 16.02.10 13:06 Předmět: |
zajdi do renaultu jak píše goreff taky jsem ho tam kupoval _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukas
Zaslal: 16.02.10 13:12 Předmět: |
Rosta napsal: | zajdi do renaultu jak píše goreff taky jsem ho tam kupoval |
to mam az ve svitavech jde to nekde obednat pres net at tam nemusim 60km kvuli nejakej veci za 30kc radci zaplatim za postovny nez tam letet a jeste k tomu ted vlakem kdyz jsem bez auta  _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 16.02.10 13:22 Předmět: |
Lukas napsal: | Rosta napsal: | zajdi do renaultu jak píše goreff taky jsem ho tam kupoval |
to mam az ve svitavech jde to nekde obednat pres net at tam nemusim 60km kvuli nejakej veci za 30kc radci zaplatim za postovny nez tam letet a jeste k tomu ted vlakem kdyz jsem bez auta  |
Pokud už tam poletíš, tak si ho nech objednat po telefonu. To jen abys nebyl překvapený že tam musíš dvakrát  |
Lukas
