kody
Zaslal: 11.02.10 15:59 Předmět: PREVODOVKA ??? |
Cau borci mam mensi dotaz kdyz jedu s uplne studenym autem treba rano po nocnim stani nebo i zprace po sichte tak razeni jde v pohode krome petky kdyz ji tam radim poprve tak vzdycky citim jemne ! 1 nebo 2 zuby zadny sileny kraval ale ciste to proste nejde,jak se ale auto trosku zahreje a radim ji treba uz po treti tak tam jde super a uplne tise ! jinak olej v prevodovce byl menen pred 1,5 rokem najeto zhruba 15000 km kontrola oleje pred par dny dolito 3-4 deci /delalo to i pred tim/jinak auto ma 191000 km a potrebuji ho na jezdeni do prace alespon nez bude pocasi na motorku tak doufam ze se to nechysta kleknout ?! /vymena ci oprava neprichazi v uvahu/  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 11.02.10 16:47 Předmět: |
spojka je na tom jak? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 11.02.10 16:52 Předmět: |
1) dokud při přidání plynu ta 5.ka nehučí/nepiští
2) dokud se ti šáltra nehejbá dopředu dozadu při přidáná a ubrání plynu
měla by ještě něco vydržet.. já s těmito body projel republiku tam a z5 a ještě jsme blbli na sraze až pak 5ka začla vypadávat při ubrání plynu nebo v zatáčce
já si myslím že to je normál při těchdle mrazech.. mě to angličík taky dělá cca od -10°C a více .. dokud se nezahřeje tak jde ztuha řadit atd atd.. |
kody
Zaslal: 11.02.10 19:19 Předmět: |
Laninkuuuuuuuuuuuuu diky za potesujici zpravu taky si tak trochu myslim ze se na tom mohla podepsat letosni tuha zima preci jenom ma renda 19 roku tak to musi byt uz znat jinak motor v pohode a jinak odpoved na prvni dotaz od Tominos je ze spojka je podle meho dobra neklouze,pedal jde z lehka ale kdyz jsem byl v lete opravovat vyfuk a zvedli mi na zvedak nastartovane auto aby nasli tu diru tak se hodne pomalu tocili predni kola ale rukou sli v pohode zastavit ale bez drzeni se hybali tak nevim doufam ze to neni tak hrozne a ta radicka krapet chodi do predu a do zadu pri ubirani a pridavani plynu ale jen kdyz to delam prudce myslel jsem ze je to jen vule silenbloku motoru jinak vsechny jsou v pohode a dela to u vsech kvaltu ne jen u 5  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 11.02.10 21:24 Předmět: |
o je v poho jak psal Lanin mi to dělá na 2ce už 7let a jezdím dodnes takže bych to neřešil _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 11.02.10 22:05 Předmět: |
jednou mi to dělal pežot 205 když jsem do převodovky nalil šunt _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
kody
Zaslal: 11.02.10 22:41 Předmět: |
Tak to me snad nepostihlo zase tak moc na rendovi nesetrim pred tim 1,5 rokem jsem tam nalil ALPIN drive se jmenoval POWER OIL a tim samym jsem to ted doleval je to nemecky vyrobce a na vse ma atesty tak to zadny sunt nebude dodava oleje i na zavody aut, do motoru jsem ho daval uz 3 a vse OK.  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 11.02.10 22:59 Předmět: |
hod odkaz na ten olej _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
kody
JeryP Želva
Zaslal: 12.02.10 08:51 Předmět: |
No moc debre se to sehnat uz neda a ELF je teda palka. A dal jdem tam 75W-90 a prevodovka uz jde sr*t. Radim vsem sehnat 75W-80. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 12.02.10 21:29 Předmět: |
JeryP napsal: | No moc debre se to sehnat uz neda a ELF je teda palka. A dal jdem tam 75W-90 a prevodovka uz jde sr*t. Radim vsem sehnat 75W-80. | to neni olejem .. ja mam v aute eso 75w90 byly davaly novy ložiska a ma najeto 80t a bez problemu .. chyba je jinde ..navic u par zakazniku sme davaly klasickej nejlevnejší olej 75w michanej s 90w a jezdi už vic jak 5let a bez problemu ...  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
R19
Zaslal: 15.05.10 15:46 Předmět: |
Zdravim pani
Chcel by som sa opytat... u mna na aute sa nejak tazko zaraduje 2ka a 4ka... moze to byt sposobene volou radiacej paky??? Alebo budu vymlatene silonove loziska na radiacej pake??? Popripade nebude v tahu prevodovka??? Ono na mieste dvojku zaradim normalne, ale ked ju napriklad podradujem z trojky tak ju tam sem tam nedam... A priznam sa neviem v akom stave je olej, nakolko som auto len nedavno kupil a davam ho jaks taks dokopy...
Vopred dakujem za odpoved...
PS: Daju sa zohnat este nahradne diely na radiacu paku??? Myslim vsetky tie sarapaticky ktore to drzia a paka tak nelieta jak salenakde chce... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 15.05.10 15:56 Předmět: |
napřed zkus vyměnit olej,to je nejjednodušší...možná,že už máš opotřebený synchrony, vůlí to taky může být...nahradní díly na řadící páku se dají koupit v Renaultu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
