Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 10.02.10 13:18 Předmět: vstřikovač benzínu?? |
tak jsem nic na toto tema nenasel!!!!!!!!!!!!!!!
mam problem z niceho nic me vcera chciplo auto,doma jsem zjistil ze jiskru me to hazi benzín tam jde a motorem me to taky toci meril jsem odpor na snimaci otacek a ten je v poho!Tak se chci zeptat jestli to nahodou nemuze delat vstrikovac?Mam ph2 1721ccm 54kw!jo a rozdelovac je taky cajk ten jsem cistil a uhlik je v pohode!!jo a kdyz jsem to zkousel na lane tak to nechytlo ani neškytlo tak si myslim ze je to ten vstrikovac??
jak tu nekdo psal ze me to jde na klapku tak to nejde na klapku..jde to jen ke vstrikovaci ale ze vstrikovace nic ani kdyz tocim motorem!!a kdyz tocim motorem tak me benzin tece.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Lukas
Zaslal: 10.02.10 13:19 Předmět: |
taky jsem promeroval draty od ř.jednotky k senzoru otacek a to je taky v poho!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
kosti
Zaslal: 10.02.10 13:30 Předmět: |
Preco si to nenapisal do temy "Nestartuje" a zakladas novu? |
Lukas
Zaslal: 10.02.10 13:39 Předmět: |
protoze se ptam na vstrikovac benzinu  _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Lukas
Zaslal: 10.02.10 14:42 Předmět: |
tak asi nikdo neporadi co??tak dik.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 10.02.10 14:49 Předmět: |
jak ti má někdo poradit když napíšeš 20 témat o jedné věci třeba v jednom jsem viděl odpověď od kunaxe na kterou jsi nereagoval  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.02.10 15:50 Předmět: |
pokud ti tlačí čerpadlo a u vstřiku je tlak, tak jsou dvě možnosti, buď ti nejde elektrika k vstřiku a ten ti neotevře a nebo je v prd..., ale nevím jak se proměřuje vstřik  _________________
Lukas
Zaslal: 10.02.10 17:33 Předmět: |
na vstrik elekt. jde je tam nejakejch 3,5 a kdyz zacnu startovat tak se napeti meni..a je zajimavi ze kdyz jsem vstriku dal sok 12 voltu tak vstrik funguje..ale zase mam mokry svicky!!jinak vsechny odpory jsem promeril a jsou cajk i draty..snimac impulzu asi v prdeli neni protoze na nem mam odpor 185..a jiskru me to dava!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 11.02.10 09:51 Předmět: vstřik |
"zmáčkni" konektor - kamarád měl malé napětí na vstřiku a nestartoval, po masáži konektoru OK. Benál musí při startování cákat/cát/téci na klapku |
Lukas
Zaslal: 11.02.10 09:58 Předmět: |
tak zkousim vse mozne a porad nic..jiskru hazi benzin tam jde ale ani neškytne!!zkousel jsem ted rano i jinou ř.j. a tyky nic!!divny mi je ze to prestalo jed z niceho nic pri jizde.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 11.02.10 10:11 Předmět: |
jen tak pro jistotu bych zkusil jinej ten snímač otáček... nebo čidlo podtlaku v sání...bez toho to nejde nastartovat.  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Lukas
Zaslal: 11.02.10 10:27 Předmět: |
to cidlo tlaku jsem taky zkousel jiny a nic!!a ten snimac otacek jsem meril odpor a je tam nejakejch 189 pisou ze ma mit 200+-50!!a draty k nemu od ř.j nejsou preruseny!!ale zkusit to za jinej muzu ale pak fakt uz nevim.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 11.02.10 13:37 Předmět: |
říkáš že benzín tam jde???Vem si někoho druhého a ať ti leje benzín na klapku...a když to chytne tak vstřikovač je v p..deli...takto jsem odhalil problém u mne,vsřikovač dával asi málo benálu...po výměně to bylo OK..a nebo jak píše Hyňajs tak může dávat čerpadlo malej tlak....zkus jestli ze zpátečky teče proudem..... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Lukas
Zaslal: 11.02.10 14:44 Předmět: |
ze zpatecky to tece jako blazen..chci se zeptet!kdyby byl snimac otacek v prdeli davalo by to jiskru????? _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Lukas napsal: | tak zkousim vse mozne a porad nic..jiskru hazi benzin tam jde ale ani neškytne!!zkousel jsem ted rano i jinou ř.j. a tyky nic!!divny mi je ze to prestalo jed z niceho nic pri jizde.. |
jiskru zkoušiš kde přimo na svíčce benzín vidíš kde přímo jak ho stříká ventil na klapku  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
