Tuner
Zaslal: 10.02.10 11:23 Předmět: |
nevíte někdo co je tohle? http://tuner.rajce.idnes.cz/Plocha/ jsou to jakoby dva válečky v kovovém držáku,ze spodu do každého vede jeden kabel,ale na vrchu jak jsou vývody už nic zapojeno není,sry za fotku,ale lepší sem nenašel _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 10.02.10 12:10 Předmět: |
to sou naky odpory nešahej na ne jinak to nepude nastartovat _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tuner
Zaslal: 10.02.10 12:19 Předmět: |
už se stalo,nějakým nedopatřením sem je někde schoval a nemůžu je najít ,přesně jak říkáš nestartuje _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 10.02.10 19:50 Předmět: |
Ty myslíš asi tohle že?
No jinakje to foto z mojeho 16V s klimou.Mám tu elektriku rozpletenou na zemi v pokoju a aspoň u mě to slouží jako předřadný odpor pro rychlý/pomalý chod sahary...
Jinak podle bosch čísla se to oficiálně jmenuje předřadný odpor indukční cívky.Prostě nějakej nesmysl,co má usnadňovat nastartování.Celkem hodně tenhle systém býval vidět u starých škodovek s motorem v zadu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Tuner
Zaslal: 10.02.10 20:12 Předmět: |
díky moc to je ono _________________ Supra mk3 turbo |
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 13.04.10 21:25 Předmět: kam vedou kabely |
Zdravím, nevíte někdo kde jsou zakončeny kabelový svazky? Jeden takovej zásadnější konec mám v pixle u relátek, jeden na konektoru ŘJ, jeden pojistkovka, jeden spínačka. Je to ještě někde svedený dohromady? Hledám jeden mrtvej drát. Je někde zlomenej a tak by mě zajímalo, kterej další je zlomenej s ním. děkuji |
kosti
Zaslal: 22.04.10 19:19 Předmět: |
Rychla otazka. v motorovom priestore nemam na kabelazi ku svetlam konektor na pripojenie hmloviek. odkial mam presne z tej stakule s relatkami potiahnut kabel ku hmlovkam? Ktore je to kontakt? Dakujem |
Zaslal: 22.04.10 21:18 Předmět: |
kosti napsal: | Rychla otazka. v motorovom priestore nemam na kabelazi ku svetlam konektor na pripojenie hmloviek. odkial mam presne z tej stakule s relatkami potiahnut kabel ku hmlovkam? Ktore je to kontakt? Dakujem | kostra je asi pol metra od koncovky vo zvazku, a + sa ti pozriem zajtra... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 22.04.10 21:24 Předmět: |
určitě tam ten konektor není schovaný bývá myslím na nosníku nebo někde za nárazníkem jestli si to dobře pamatuju _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kosti
Zaslal: 22.04.10 21:25 Předmět: |
Slavo napsal: | kosti napsal: | Rychla otazka. v motorovom priestore nemam na kabelazi ku svetlam konektor na pripojenie hmloviek. odkial mam presne z tej stakule s relatkami potiahnut kabel ku hmlovkam? Ktore je to kontakt? Dakujem | kostra je asi pol metra od koncovky vo zvazku, a + sa ti pozriem zajtra... |
Diki, kostru si uz niekam dam, to nie je problem, hlavne to plus kde je ma trapi |
kosti
Zaslal: 22.04.10 21:26 Předmět: |
Rosta napsal: | určitě tam ten konektor není schovaný bývá myslím na nosníku nebo někde za nárazníkem jestli si to dobře pamatuju |
Presiel som komplez zvazok od relatok az k pravemu svetlu a nikde nic nie je. Ale mozno nieco prehliadam... |
Zaslal: 22.04.10 21:32 Předmět: |
pohledej za maskou nebo za naraznikem tam to někde bývá,nebo zespod nárazníku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.04.10 21:34 Předmět: |
je to ešte kúsok ďalej, medzi pravým a ľavým svetlom - bližšie k pravému, klasická odbočka kabeláže a konektor nacvaknutý na nosníku z vnútra - pred chladičom, presne v strede pod zámkom kapoty na nosníku, musíš vybrať tie umelé bazmeky kryjúce chladič aby si to uvidel... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kosti
Rosta napsal: | pohledej za maskou nebo za naraznikem tam to někde bývá,nebo zespod nárazníku |
Mal som dole tie cierne plasty za maskou a siel som po zvazku a nikde z neho netrcal ziaden volny konektor... |
Zaslal: 22.04.10 21:35 Předmět: |
kuk vyššie _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
