Zaslal: 17.11.08 22:12 Předmět: |
reezy napsal: | Půjdou mlhovky z 16V ph1 na 8V ph 1? Není to třeba nějak závislý na uchycení či tvarově? Dík  | jsou úplně stejný ... takže áno _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
reezy pískač
Zaslal: 18.11.08 10:29 Předmět: |
goreff napsal: | jsou úplně stejný ... takže áno |
To mě těší , dík  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 18.11.08 18:20 Předmět: |
reezy napsal: | goreff napsal: | jsou úplně stejný ... takže áno |
To mě těší , dík  |
musíš mít ale v 8V nárazníku ty "domečky" na ty mlhovky...  |
reezy pískač
Zaslal: 18.11.08 20:15 Předmět: |
Ufas napsal: | musíš mít ale v 8V nárazníku ty "domečky" na ty mlhovky...  |
Jaký "domečky"?  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 18.11.08 20:19 Předmět: |
reezy napsal: | Jaký "domečky"?  |
No mas domecek a v nem je ta mlhovka ne. Co na tom nechapes  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 18.11.08 20:37 Předmět: |
Cawba napsal: | reezy napsal: | Jaký "domečky"?  |
No mas domecek a v nem je ta mlhovka ne. Co na tom nechapes  |
jj, to je přesně vono...  |
reezy pískač
Zaslal: 18.11.08 21:56 Předmět: |
Cawba: nemůžu vedět všechno, proto se ptám ty "pane chytrej jak rádio"
goreff: jestli myslíš ti ďoury pro mlhovky, tak ty tam mám ty "domečky" řečeno proto se ptám na ty mlhovky, abych ty díry právě zadělal  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
MortE Moderátor
Zaslal: 19.11.08 06:52 Předmět: |
Ty jsi ukrutně ftipný...  _________________
kosti
Zaslal: 08.02.10 14:45 Předmět: |
No pani, radte. Bol som si teraz pozriet, do akej miery mam v aute pripravu na hmlovky.
1. Konektor na vypinac. Mam. Tu je foto. Nechybaju v nom ale nejake kable?
2. Rele. Takto vyzera moja doska s rele.
staci ak si tam zozeniel len to rele na hmlovky (myslim ze je to tretie z lava v hornom rade), alebo tam treba este nejake rele viac?
3. Ako je riesena elektrika ku hmlovkym v motorovom priestore? Napaja sa zvlast niekde, alebo sa taha priamo od rele k svetlam?
Jedinu schemu ktoru mam je z "mudrej knihy". Plati to aj pre PhII?
Som vdacny za vsetky info, aby som mal veci pokope, kym sa sneh roztopi  |
kosti
Zaslal: 08.02.10 14:57 Předmět: |
Si odpoviem na niekore otazky sam:
1. Chyba mi tam cierny kabel v konektore. Musim pozriet kde sa vala.
Tato schema vyzera byt pravdepodobnejsia.
Ostatne otazky ostavaju otvorene. |
Zaslal: 08.02.10 22:51 Předmět: |
hodím ti kuken na to ak budem doma. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kosti
Zaslal: 09.02.10 09:42 Předmět: |
Dakujem. Potom sa nejak dohodneme na tej elektrike a rele  |
Zaslal: 09.02.10 13:56 Předmět: |
děláš si srandu s těma relátkama??
a to ti v tom autě něco jako funguje?????? zejtra ti fotnu kábro mám to tam plné
a když koukneš do leva na tu lištu tak přední+zadní mlhy mají mít relé v prvních dvou zdířkách z leva.. jak je tam ten kousek papíru..
ale divím se že ti v autě něco jde to je očesané jako kuře do polívky i ten svazek káblů dyť tam nic nemáš
Naposledy upravil LANiN dne 09.02.10 14:06, celkově upraveno 1 krát. |
