Svítící blbinky :)
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.02.10 19:08    Předmět: Svítící blbinky :) Citovat
Lidi kam si dáváte napájení na neony a různé přídavné blbinky na svoje plechové zlatíčka?Jak to řešíte?a co vypínače,je lepší vypínat živý nebo kostru?
duri_svk
PříspěvekZaslal: 04.02.10 19:15    Předmět: Citovat
sorry za OT ale najlepsie je tam taketo blbiny nedavat vobec
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.02.10 19:31    Předmět: Citovat
jo na to má každý svůj názor
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 04.02.10 21:55    Předmět: Citovat
Nám už je víc než 16 roků Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 04.02.10 23:38    Předmět: Citovat
Very Happy
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 04.02.10 23:57    Předmět: Citovat
ja mam pod nohama a nedaval sem to tam!a malo kdy to zapinam a vypinac mam na tunelu
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.02.10 07:18    Předmět: Citovat
Neni nic lepšího, než mít po celým autě kovový páčky jak ve stíhačce, pod palubkou chuchvalce drátů a z auta reklamu na korejský LED program Laughing Ale zase aspoň hasiči maj pak práci, když to někde na parkovišti bafne jak fagule Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.02.10 08:06    Předmět: Citovat
Mad
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 06.02.10 07:56    Předmět: Citovat
kluci tak ho nechte... je to jeho autí... pokud to udělá pořádně, tak nevím proč by mu to mělo hořet... to že někdo má pod nohama a v tunelu měděný lana k zesilovači a kapacitoru, to nikomu nevadí...
k věci:
- určitě je lepší vypínat živou část, nejlepší je vypínat oba přívody...
- napětí je dobré přivést od klíčku, nebo o rádia, aby se při vyndání klíčku vše odpojilo...
- lidi často takovéhle věci připojují na osvětlení vozu (třeba na osvětlení hodin, je k tomu přístup) napětí se zapne po rozsvícení a je to chráněné pojistkou...
-někdo si natáhne extra vodič od baterky ( nebo od klíčku ) koupí pouzdro s auto-pojistkou a připojí tyhle blbinky...
- vypínače použij nějaké betelnější, páč nějaký ten proudík tam poteče, taky jsou v autě vibrace, vlhkost, nebo extra hic.
- vypínač vol podle svého gusta, ale je lepší aby se do vozu hodil (což u 17let starý R19 je nemožné) Pokud máš chudší výbavu vozu a u hodin máš volné místo, sežeň vypínač na stahování oken a přes releovou kombinaci do můžeš spouštět, případně druhý spínač vyhřívání okna, je to jednodušší
nebo to schovej do popelníku, není to vidět...
- použij vhodný průřez drátu, klidně i větší, gumové průchodky, nebo to klidně navlíkni do silikonové hadičky...
--> jinak kolegové mají pravdu, vůbec nic nedávat, nebo jednu blbinu a dost..
r.v. - 1991, 3dvířko...
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 07.02.10 13:17    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
k věci:
koukám bohaté rady ;) díky,zjistil jsem dneska že se nevyplatí dávat bez klíčku,čili na baterku,zapomněl sem to vypnout a ráno už sem nenastartoval Very Happy budu se ale držet tvých rad a zkusím co se dá ;) měl sem už podsvícený dřívější auto a bez problémů,ale potřeboval sem vědět názory jiných ;)
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 07.02.10 13:51    Předmět: Citovat
však cajk, od toho tu je fórum...
