DOSAK
Založen: 12.1.2010 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Měchenice
Zaslal: 03.02.10 17:18 Předmět: páčka světel |
tak nevím jestly to tu už někdo psal ale páčka světel se dá nahradit z citroena BX je to uplně sejný jak konektory tak i uchycení jen vyměnit konce páček a namontovat |
Zaslal: 13.08.10 05:57 Předmět: XXX |
Jo a taky z pežotíků - např. z 205. Frantík jako frantík  |
jurek
Zaslal: 05.02.11 15:02 Předmět: |
Zdravim, nevite nekdo jak presne funguje packa svetel - jedna se mi o to, ktere piny spina ve ktere poloze. Kdyz otocim o jeden krok (parkovacky - obrysove) - spoji se mi 3+4, kdyz otocim o dva kroky(klasicka pro dennni sviceni - dle manualu tlumena) - spoji se mi 3+2 a nebo 3+2+4??
Prestaly mi totiz vcera svitit zniceho nic obe predni svetla, sviti jen parkovacky - obrysove a chci prijit na to, jestli je to packou svetel.
Diky moc za rady _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 05.02.11 15:06 Předmět: |
3+2+4 parkovačky totiž svítí současně s tlumenýma _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 05.02.11 15:13 Předmět: |
OK, diky, mel bych jeste jednu otazku. Obesel jsem spinacku tim, ze jsem do privodni patice strcil dratky. Spojil jsem vstupy 3+2 a 2+4 - svitili mi potom stale jen tlumene. Problem tedy neni ve spinacce svetel ale nekde v dratu cislo 2 co by mel vest uz jen k ridicovu prednimu svetlu, je tak?? (Samozdrejmne je tam mezi tim ta plastova patice v mot. prostoru - u nadobkdy od chladice) _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 05.02.11 15:24 Předmět: |
vzít měřák a měřit je to lepší než takhle hádat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 05.02.11 15:51 Předmět: |
jj to ja vim, merak ale sebou ted nemam.
Pro to mereni, odkud je na svetlo vedena kostra? _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 05.02.11 15:54 Předmět: |
tak žárovku a dva drátky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 05.02.11 16:08 Předmět: |
dik za ty kostry _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
jurek
Zaslal: 06.02.11 12:12 Předmět: |
Jeste jedna vec, kde najdu relatko, ktere je mezi packou svetel a svetlomety? _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 06.02.11 12:34 Předmět: |
mám pocit že tam žádné není,ale pokud se pletu a je tam tak bude na desce s relatky jak jsou pojistky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Zaslal: 06.02.11 18:39 Předmět: |
Ted jsem se dostal do Ovy a dival jsem se do "JAK NA TO", nejsem sice elektrikar, ale pokud to schema na strance 269 (toho PDF) ctu dobre tak ze spinacky svetel jde (od polu 2 - pol tlumenych svetel) signal pres prvek R9 - ktery je v skrince v motoru - je to jen spojka kabelovych svazku?
Pred tim R9 jsou relatka (E) 290, (D) 289, tyhle relatka ale v pojistkove skrince nemam , znamena to, ze elektrika jde od packy pod volantem primo na svetlomet? nebo od packy pres pojistku a pak az na svetlomet?
Jinak packa svetel je OK.
...Kazda rada nekoho kdo se v tom uz kopal je vitana...  _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
jurek
Zaslal: 07.02.11 09:59 Předmět: |
tak jsem dneska zjistil, ze jde asi od packy svetel pres pojistku (cislo 4). A mam to prerusene mezi dratem s packy svetel (pol 2 - tlumene svetla) a pojistkou c.4 tak uz asi vim kde je chyba
Nevite nekdo, co presne mezi temi dvemi misty je?? Z toho schematu moc moudry nejsem... _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 07.02.11 10:24 Předmět: |
pojistky jsou myslím v tišťáku nebude problém tam ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
