pospa
Založen: 2.12.2009 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Kutná Hora
Zaslal: 26.01.10 20:37 Předmět: |
Mirek napsal: | jaký máš motor? |
jo sory je to 1721 54kW |
Zaslal: 31.01.10 18:57 Předmět: |
tak bliži se vyměna oleje!chtěl bych dal nějaky kvalitni asi ELfika.jenže problem:nevm co tam bylo za olej(ani minuly majitel to nevi )
a nevim kolik ma najeto motor pac po vyměně!takže jaky bude nejlepši voba?potřebuju poradit pač se nevyznam v těch normach sae api nebo co tam všecko je(kdysi sem se to učil) _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 31.01.10 19:54 Předmět: |
elfem nemužeš šlapnout vedle.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.01.10 19:55 Předmět: |
takže když dam ELFa 10w40 tak uz moc nezalezi ta nech ostatnich normach? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 31.01.10 19:58 Předmět: |
u takle staryho motoru ani ne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.01.10 20:00 Předmět: |
takže jaky bude nejlepši volba?Elf 10w40 ....a ty normy?nechci tam dat neco aby se to pak posralo _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 31.01.10 20:33 Předmět: |
4litry _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
kody
Zaslal: 31.01.10 20:47 Předmět: |
Presne tak u tak stareho motoru pokud neni po GO. je to celkem jedno staci dodrzet vizkozitu predepsanou vyrobcem ja tam poprve nalil POWER OIL dalsi vymenu SHELL a v lete opet POWER OIL ale uz se jmenoval jinak vzdy 10W40 a proste pohoda NO problem motor ma 191000 km bez GO. jen rozvody,termostat,tesneni pod hlavou a prede jak kote 185 km/h v poho a dolevam za celou vymenu zhruba 7 deci  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
kosti
Zaslal: 12.02.10 10:34 Předmět: |
hmmm..prva volba do motora je 5W-40. Zeby? |
