Zaslal: 22.01.10 11:56 Předmět: |
nahod te sem neko ty fotky at to nemusime jak trubky stahovat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kytmen
Založen: 24.3.2009 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Nádražni 52 Bruntál
Zaslal: 22.01.10 11:57 Předmět: |
Když to nadzvednu přesazením torzních tyčí teda obraceně než když se to snižuje tak budou torzní tyče víc namáhané???? |
Zaslal: 22.01.10 12:38 Předmět: |
Kytmen napsal: | Když to nadzvednu přesazením torzních tyčí teda obraceně než když se to snižuje tak budou torzní tyče víc namáhané???? | ne torzka funguje furt stejně _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.04.10 20:19 Předmět: |
bobeši máš to vykoumané stejně? nějaké tipy? co bys udělal jinak?
hanzi napsal: | jinak foto z upravy zde http://www.ulozto.cz/976299/pruziny.rar
ale zatim tam neco klepe.. myslim ze je to tim ze klepou pruziny o podbeh... tzn potrebuju sehnat pruziny s mensim prumerem... cca od 5cm vejs, ty co jsem pouzil jsou z FAcka |
_________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 13.04.10 20:50 Předmět: |
tutman napsal: | bobeši máš to vykoumané stejně? nějaké tipy? co bys udělal jinak?
Hanzi to udělal podle mě, je to stejné, ale je to nouzovka. Ona potom náprava drží jen na gumach. Torzka ji zpevnuje. S těma pružinama nemá pevné vedení.  |
Zaslal: 13.04.10 20:53 Předmět: |
BOBES napsal: | tutman napsal: | bobeši máš to vykoumané stejně? nějaké tipy? co bys udělal jinak?
Hanzi to udělal podle mě, je to stejné, ale je to nouzovka. Ona potom náprava drží jen na gumach. Torzka ji zpevnuje. S těma pružinama nemá pevné vedení.  | neřikal sem to  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.04.10 21:19 Předmět: |
Neříkal! Mluvil jsi o geometrii zadní napravy a vyvracených kolech což není pravda. Jde jen o bezpečnost a ne o sjíždění pneumatik.  |
Zaslal: 13.04.10 21:29 Předmět: |
Jinak na pružinách jsem najezdil asi 12000 km. Gumy klidně ukážu.Žádne sjíždění a to jsem v tom stěhoval kde co. Chovalo se to uplně normálně.  |
Zaslal: 19.04.10 19:51 Předmět: |
BOBES napsal: | Neříkal! Mluvil jsi o geometrii zadní napravy a vyvracených kolech což není pravda. Jde jen o bezpečnost a ne o sjíždění pneumatik.  |
takže dnes překopano na pružiny z formana
cena investice 200kč za komplet tlumiče a 4hodiny práce
praskle torzky mám v červeném místě takže teď to drží jen v zeleném místě vy padnout to nemože ne?
Zaslal: 19.04.10 19:54 Předmět: |
upadnout ne ale ty silenbloky sou vetšinou zpuchřely a ta naprava ma pak vuli protože ted drži jen na gumě . zaleži jak jezdiš ale když stim sekneš zatačku tak to poznaš prdel ti de uplne nekma jinam než by měla sežen napravu a budeš mit klid _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.04.10 20:21 Předmět: |
napravu vezmu časem ze svojeho auta, toto jsem spachal na autě co jsem koupil na díly, ale vypadá lépe než moje
takhle bude pojízné, dva měsíce pojezdím otestuju motor atd a pak to popřehazuju  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 04.05.10 20:23 Předmět: |
Zdravim chtěl bych poradit,mam na R19 16V ph2 seřízlé obě přední pružiny nevím přesně o kolik závitů nebo mm, ale přijde mi, že docela dost, zadní náprava je, ale normálně vysoko a vizuálně to nevypadá dobře, auto je nakloněné moc napředek ,co je horší že při prudkym průjezdu zatačkou zadek velice špatně drží na silnici má to tendence ustřelovat jak je auto nakloněné na předek a je většina váhy napředku.... co stím ?
Snížit zadní nápravu, zlepší se jízdní vlastnosti ?
Nebo tam vrátit origo neseřízlé pružiny, pomohlo by to vtěch zatáčkách?
Díky. |
Liboa
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
Zaslal: 05.05.10 12:38 Předmět: |
Já myslím že je to u R19 normální, že ustřeluje zadek a obzvláště na mokru. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
