Kubba
Založen: 30.9.2008 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Holešov / Praha
Zaslal: 12.04.09 10:07 Předmět: |
mno to je právě jediný moment, kdy to vrže. Jenže nejde to z jednoho místa, tak jsem došel k závěru, že to může být cokoliv (držák na rezervu a pod. to samozřejmě není). Takže teď nevím, co vyměnit nebo opravit  _________________ (R)enault 19 "1.8GTS" 1990 (90PS 5l/100km) aneb staré neznamená špatné (decentně odložen k rodičům)
>> Opel Omega A Caravan 2,4L LPG 1989 |
Zaslal: 12.04.09 10:59 Předmět: |
vlez pod auto a uslysis kde to vrze _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lubík
Založen: 10.3.2008 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
Zaslal: 30.04.09 14:56 Předmět: Re: zadni naprava.. |
Mám obrovskou prosbu..koupil sem 16 ti palcova kola s límcem..Kdyz jedeme s nekym ve dvou je to dobry ale jakmile si sedne nekdo dozadu tak kdyz je hrbol tak dřou gumy o lem..nevím co s tím ..nedalo by se to nejak podlozit aby to bylo vzadu tvrdší?opravdu si ubec nevím rady a budu rad za kazoui radu..prosim piste..děkuji.. |
r0mik
Zaslal: 01.05.09 06:50 Předmět: |
Toz to at tam da ty zadni tlumice ALKO ? Ty jsou brutalne tvrde, aspon teda jste rikali na garazi kdyz tam prijel ten rendlik na "opravu"  _________________
Zaslal: 01.05.09 08:21 Předmět: Re: zadni naprava.. |
Lubík napsal: | Mám obrovskou prosbu..koupil sem 16 ti palcova kola s límcem..Kdyz jedeme s nekym ve dvou je to dobry ale jakmile si sedne nekdo dozadu tak kdyz je hrbol tak dřou gumy o lem..nevím co s tím ..nedalo by se to nejak podlozit aby to bylo vzadu tvrdší?opravdu si ubec nevím rady a budu rad za kazoui radu..prosim piste..děkuji.. | ...kolik maj ET ..asi už stím nic nenaděláš,nebo výměna za jiné  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Majky R19
Založen: 27.4.2009 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Č.Budějovice
Zaslal: 01.05.09 13:41 Předmět: náprava na 16v |
zdravim chtěl bych se zeptat jesti by někdo z jížních čech neměl nějak za dobře zadní nápravu mam pocit že tam je 4torzka. |
Majky R19
Zaslal: 02.05.09 08:38 Předmět: náprava na 16v |
ještě bych se chtěl zeptat jestli někdo neví zda by šla repasovat když mam nejspíš ohnuté jedno rameno. |
Zaslal: 02.05.09 08:42 Předmět: |
repas umim ale je to finančne dost naročny zaleži co sni maš pokud jen ohnutou a maš dobry torzky tak bych to uměl spravit (mam doma dobrou napravu se špatnejma torzkama) písni mi sz  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kytmen
Založen: 24.3.2009 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Nádražni 52 Bruntál
Zaslal: 06.12.09 21:17 Předmět: |
Ahoj. http://www.ulozto.cz/3250923/p1060290.jpg
http://www.ulozto.cz/3250924/p1060289.jpg
Mám problém na přiloženém fotu je vydět pokleslou zadní nápravu dvou torzní jak jsem vyčetl na foru.
Jaka je realná šance že bude v prdeli jen ložisko.
Bojím se to rozebrat.
Repase tady na severu Moravy nikdo nedělá.
Pokud jo ozvěte se.
Ještě co by mohlo na napravě být špatné kromě toho ložíská.
S pozdravem krištiak
Renauld 19 54 kw 1993 |
Zaslal: 07.12.09 22:47 Předmět: |
Myslím, že takhle jsem to měl taky a k tomu to děsně bouchalo při přejetí nerovnosti.Výměna ložiska s prací za 4000kč to přestalo. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Kytmen
Zaslal: 22.01.10 08:33 Předmět: Po vyměně nápravy |
Řeším ted opačny problém.
Měl jsem špatný ložisko na napravě.
Řešil jsem to vyměnou celé nápravy, tlumiče ponechany puvodni.
Ted auto sedí vzadu tak že konec vyfuku obyčejného je 17 cm nad zemí.
Blatník je 52 cm vysoko na zemí ve vchní části lemu.
A měřeno u krytky tisicihranu torzky 14 cm.
Auto evidentně svítí do nebe.
náprava je dvoutorzní
Renauld 19 54 kw
Jaká by byla nejlepší varianta to zvednout.
S pozdravem Kytmen |
Kytmen
Zaslal: 22.01.10 11:42 Předmět: |
ne nebyla koupil jsem stejnou z renauld 19
Už před tím bylo auto dost nízko Tata řezal zastěrky nápis Renauld na nich už není vydět kolik je toho uřezáno |
