Zaslal: 16.01.10 12:55 Předmět: |
takze to ma byt zahnute jo? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 16.01.10 13:39 Předmět: |
? co ma bejt zahnuty ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.01.10 13:45 Předmět: |
no kdyz se podivas na tu fotku tak je ten konec te tycinky zahnuty!nebo je jen ta pruzina a az na konci je ta tycinka?ja to ešte neviděl takže nevim jak to vypada _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
vojtosu
Založen: 6.4.2009 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 17.01.10 11:45 Předmět: |
na kolik vyjde to novy čerpadlo?je nejaka druhovýroba nebo origo v Renaultě? |
Zaslal: 17.01.10 12:17 Předmět: |
...5800,- v Renaultu,jednou jsem viděl někde na zahraničních stránkách značku myslím QH za 100eur ...jinak u toho čerpadla se dá podle chytré knížky(Jak na to) změřit vůle listovejma měrkama a o tom šoupátku jsem tu psal už několikrát  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
vojtosu
Zaslal: 17.01.10 23:26 Předmět: |
jo tak to je krásná cena  |
Zaslal: 20.01.10 14:35 Předmět: |
Tominos napsal: | no kdyz se podivas na tu fotku tak je ten konec te tycinky zahnuty!nebo je jen ta pruzina a az na konci je ta tycinka?ja to ešte neviděl takže nevim jak to vypada | takhle je zajištěn regulátor tlaku
Zaslal: 20.01.10 14:44 Předmět: |
a jak teda poznam že je špatny? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 20.01.10 14:53 Předmět: |
Tominos napsal: | a jak teda poznam že je špatny? | bys musel změřit tlak oleje,mechanickým tlakoměrem...už se to tu probíralo...hledej šmudlo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 20.01.10 16:22 Předmět: |
Ještě bys mohl místo čidla připojit hadičku, namířit ji nahoru a startnout. 10m = 1atm.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 27.01.10 13:13 Předmět: |
Da se verit ukazateli tlaku na palubovce? Ukazuje to spise podle teploty motoru.. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 27.01.10 23:37 Předmět: |
No co sem slyšel tak moc se mu věřit nedá.No a jinak tlak oleje je závislej na teplotě,protože s rostoucí teplotou klesá viskozita(ten olej není tak "hustej"a líp teče),takže klesne tlak,něco dorovná regulátor na čerpadle,ale ten se rád zasekává,takže jak kdy a jak komu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 29.01.10 16:48 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | No co sem slyšel tak moc se mu věřit nedá.No a jinak tlak oleje je závislej na teplotě,protože s rostoucí teplotou klesá viskozita(ten olej není tak "hustej"a líp teče),takže klesne tlak,něco dorovná regulátor na čerpadle,ale ten se rád zasekává,takže jak kdy a jak komu... |
Vymenil sem polosynthetiku za 5W-40 a hned mi to zacalo ukazovat mensi tlak oleje.. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 29.01.10 17:47 Předmět: |
řidší olej tak asi proto _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
