Zaslal: 20.01.10 13:42 Předmět: |
jardooo potvrď mu to páč mě z něho mrdne  |
Zaslal: 20.01.10 13:50 Předmět: |
zapalovač neni žadna vyhra mam na nem napojenej volmetr a nic moc docela to tam kolisa .. nejlip natahnout od baterky a maš to 100% a nebo od spínačky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.01.10 14:36 Předmět: |
m1tv napsal: | zapalovač neni žadna vyhra mam na nem napojenej volmetr a nic moc docela to tam kolisa .. nejlip natahnout od baterky a maš to 100% a nebo od spínačky |
tak to máš pak někde chybu páč zapalovač a všechno ostatní vede taky od spínačky přez pojistkovou skříň  |
Zaslal: 20.01.10 16:32 Předmět: |
No ale blbý na tom je že by nemohl vysílat při vypnutým klíčku, napoj to z baterky.Stejně tě to CB přestane bavit až uslyšíš jací tam jsou blbci. Jó CB bylo dobrý hned po revolušn, to jsme byli v Havířově 2 a v Ostravě 1.
Většina lidí přešla na PMR. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 20.01.10 17:30 Předmět: |
tak jsem si našel krásný zdroj přímo u vysílačky. Mám tam konektor na vyhřívání sedaček s plusem i kostrou. Sice jen při kontaktu, ale aspon to nebudu muset vypínat, v budoucnu možná překopu _________________
Zaslal: 22.01.10 11:43 Předmět: |
Včera se mi zaplatila vysílačka.
Pálím to do Rožnova za svou milou s půlhodinovým spožděním a dostal jsem tip na radar při vjezdu do R.p.R. kde bych jinak fičel obcí kilo, páč tam je jen rovná cesta z kopce přímo dolů
Ten den večer se mi ještě hodila - nechal jsem se ve Valašském Meziříčí navést na Tesco, páč jsem jel pro víno  _________________
vasek.barta
Založen: 19.6.2008 Příspěvky: 372 Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
Zaslal: 22.01.10 12:34 Předmět: |
Vysílačka je super věc, měl jsem ji na renckovi, anténu v zadní části střechy a přidělání bylo v pohodě. Stanici pod ovládáním topení. jestli najdu fotku tak jí sem hodim.
 _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
X_Files
Zaslal: 22.02.10 18:52 Předmět: |
Já měl anténu o délce 150cm na předním levém blatníku (u řidiče)... na střeše se mi vůbec nelíbí... O vyzařovacím diagramu by se dalo dlouho diskutovat, ale vysílalo to relativně hezky. PSV nějakých 1,2 uprostřed a 1,6 na kraji, bohužel se za jízdy rozlaďovala, když se ohýbala, ale nic extra. Vysílal jsem z formelky, protože ALAN 9001 se do rencka fakt nikam nevleze pak jsem ještě používal takový lehký zesilovač, cca 150W... to lítalo trošku líp Teď mám na červeném tak akorát 2m/70cm a poslouchám měšťáky a podobné věci.
tady to jde hezky vidět...
a tohle se mi tam nechtělo vejít... je to pěkná mašinka, už z ní vysílám 4 roky... _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 22.02.10 23:04 Předmět: |
za ten zesík bych ti něco urval, asi kulky. Vysíláš všem jak šulda ale stejně ti nikdo bez zesíku neodpoví, jenom se motáš 100km na všechny strany do vysílání
Jinak dobrý |
X_Files
Zaslal: 23.02.10 02:39 Předmět: |
Narozdíl od jiných vím, jak takový zesilovač použít... takže ano, pokud bych ho měl doma na mojí 5/8 na střeše, tak je to naprostá blbost, ale pokud vezmu v potaz, jak mizerné parametry má anténa o délce 1,5metrů, tak ten zesilovač akorát vykryje ztráty plus něco málo na víc no navíc díky nízkemu výkonu formely má reálně něco kolem 60W... Testoval jsem ho několikrát, třeba i z Prašivé, a opravdu ten zesilovač vykryl to, co jsem ztratil na anténě, takže třeba v ostravě mě brali za 9 a já je taky za 9. (stál jsem s autem za chatou, ne na louce)  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
