1,4 nechce chytit - Vyřešeno
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 17.01.10 10:26    Předmět: 1,4 nechce chytit - Vyřešeno Citovat
Možná to patří do motoru,ale asi to bude spíš do elektriky...
Ve středu jedu normálně z práce a z ničeho nic mi v půli cesty na hlavní chcípnul motor.Auto jsem dotáhnul domu a začal řešit.
Arrow motor točí na prázdno (řekl bych,že rychleji než normálně)
Arrow první jsem si všimnul,že netlačí čerpadlo
po shánění novýho nebo postaršího čerpadla jsem zjistil,že čerpadlo funguje (bez jakýhokoli zásahu)...
Arrow kontrola kabelů,výměna relátek,všechno bez efektu.čerpadlo někdy čerpá,nekdy ne
Arrow po přepnutí klíčku na 2.polohu čerpadlo čerpá každejch 5 vteřin a asi tak vteřinu tlačí do přepadu (někdy a někdy ne)
Arrow v nádrži mám asi 15l benzínu
Arrow benzín nikde neprosakuje,ani neutíká
Arrow do sání někdy benzín teče
Arrow vstřik funguje
motor točí,benzín teče,ale vyndal jsem suchý a čistý svíčky,proto jsem se pustil do elektriky,svíčky pálej normálně.
během dvou dnů jsem asi 10x povyměňoval relátka,2x rozebral a složil rozdělovač,2x sundal a vyčistil snímač otáček,vyzkoušel na druhym autě všechny kabely a svíčky,2x vyměnil indukční trafo...
odskoušeno i s ŘJ z 54kw - beze změny
jediný,čeho jsem dosáhl,že motor asi tři vteřiny prdnul do vejfuku...
JAKEJKOLI DALŠÍ NÁPAD VÍTÁM,UŽ JSEM Z TOHO NEŠŤASTNEJ (a zmrzlej)
1,4 43kW 1,8 66kW
Naposledy upravil romulusx dne 21.01.10 17:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.10 10:36    Předmět: Citovat
akože to nemá vôbec tendenciu chytiť, len štartér točí motom a zdá sa ti , že rýchlejšie ako predtým - tlaky? Neuteká ti to niekde? A pre istotu skontroluj čidlo otáčiek. A to, že ti to natlačí na druhej polohe kľúča je O.K. potom má tlačiť práve podľa toho čidla otáčiek cez druhé relé.
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.10 10:44    Předmět: Citovat
to nad setrvákem jsem 2x čisti a potom preventivně vyměnil.
Jinak musim doplnit,že auto do tý doby
Arrow jezdilo normálně,
Arrow bez problémů startovalo
Arrow k vánocům dostalo novou baterii
Arrow asi tejden před vánocema dostalo nové NGK
Spotřeba kolem 7,5 - 8l
1,4 43kW 1,8 66kW
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.10 10:49    Předmět: Citovat
len či je naozaj to čidlo v cajku... premerať.
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.10 10:55    Předmět: Citovat
to co jsem tam dal mám z auta,který jsem měl na díly.přijel jsem s ním domu a potom ho rozebral.
čidlo na 99% funguje,co bych tam měl naměřit?
1,4 43kW 1,8 66kW
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.10 11:13    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
rozpoj ho napoj na Ohm meter, kamoš nech štartuje: odpor impulzného snímača má byť 200Ohm +-50, keď nie tak je vadné, mierka medzi snímačom a zotrvačníkom 1mm +-0,5, keď nie tak vymeniť. (Dialogys)
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.10 20:21    Předmět: Citovat
Tak po dalším dopoledni beznadějnýho laborování jsem usoudil,že na to mám malýho pindíka a se sklopenejma ušima jsem auto odtáhl k elektrikářovi.
Po 4 hodinách mám auto doma a PŘIJEL JSEM PO VLASTNÍ OSE.
Prej to byl nějakej kabel k relátkum,ale pro zachování know-how mi nechtěl nic víc říct...
Vypláznul jsem šestistovku,omluvil se ze zkaženou neděli,poděkoval,nastartoval a odjel domu.
Zejtra za světla prozkoumám konkrétněji,co se tam stalo...
Slavo,díky za snahu,ty informace se určitě budou ještě hodit.
1,4 43kW 1,8 66kW
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.10 20:27    Předmět: Citovat
s tým jeho know-how si ho mal poslať niekam, mal ti pekne krásne povedať čo a kde bolo na dve veci a čo a kde a ako opravil... no ale hlavne, že už fachá.
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 18.01.10 18:40    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska zjistil,že mi naletovali jeden kabel k levýmu pinu na konektoru u indukční cívky (IEZ+).Je naletovanej k pinu 31. Výstup otáčkoměru.Kabel se ztrácí někde pod balubkou.
Když jsem se ho dneska ptal,co že to s tím bylo,tak mi odpověděl,že v servise by mi to taky neřekli a když by mi měl všechno vysvětlovat,že bude bez práce...
Teď mi jde o to,jestli tim kabelem neobešli nějaký jiný zařízení a jestli ta oprava nebude na úkor něčeho jinýho...až budu mít čas,tak to prozkoumám podrobnějš
1,4 43kW 1,8 66kW
Šulín
PříspěvekZaslal: 18.01.10 19:55    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
pěknej zmrd sasranej!!!! ten drátek by bylo to poslední, co by mi na autě udělal, buzerant!
sry, ale mušel jsem Embarassed
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
Lukas
Založen: 10.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
PříspěvekZaslal: 11.02.10 19:26    Předmět: Citovat
hele mam ten samej problem co tu popisujes!!muzes me napsat a nejak vysvetlit co konkretne ti stim udelal..taky me z niceho nic prestalo jet a stalo se to z niceho nic pri jizde!!jiskra mi jde benal taky a snimac je v poho
renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
