vojtosu
Založen: 6.4.2009 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 14.01.10 16:05 Předmět: Dily na Go motoru |
zdravím,chtěl bych Vás poprosit o nějaké odkazy na díly na GO motoru F7P,aby to byl nějaký kopromis (kvalita,cena),a kolik se může celkova cena pohybovat ,jo a jeste ohledne spojky jakou použít a setrvák je blbost ho odlehčovat?anebo jde použít z něčeho jinyho,ketrý je lehcí?díky |
Zaslal: 14.01.10 17:54 Předmět: |
kolik hodláš investovat?  |
vojtosu
Zaslal: 14.01.10 21:30 Předmět: |
jj díky,no chtěl bych bych udelat hlavu,ventily,premyslel sem o těch hydroštelech ,ale jak sem se doetl ,že je to takova palka,pak asi kroužky,kliku ,novy saly ,ty ceny se vsechny pohybovaly kolem 20000 a to bylo aji s pistama a vybrusem?a co ten setrvak jaký je vás názor? |
Zaslal: 14.01.10 23:41 Předmět: |
Nevím to jistě,ale řekl bych že setrvák na 16V už je oproti 8V renaultům o nějaký to kilo odlehčenej... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 15.01.10 02:37 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Nevím to jistě,ale řekl bych že setrvák na 16V už je oproti 8V renaultům o nějaký to kilo odlehčenej... |
nevím a ani bych neřekl že je lehčí ale je větší  |
Zaslal: 15.01.10 09:39 Předmět: |
jj mam na 8v F3N 742 /66KW setrvak z 16v je stejnej jen o par gramu lehči diky vybrani na vnitřní straně .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
vojtosu
Zaslal: 15.01.10 17:45 Předmět: |
děkuji moc všem za odpovědi |
vojtosu
Zaslal: 15.01.10 18:58 Předmět: |
takže je nějaký lehčí setrvák než u 16v? |
Zaslal: 15.01.10 20:01 Předmět: |
Takže dnešní poznatek.Přebrus kliky 3000,ale je pravda že se musela jedna část naprašovat a šálky oboje 1450.Jinak hlavní šálky jsou zn Federal Mogul a ojniční Glyco,ale prej je to dceřinná společnost Federal mogulu.
Jinak jsem se ještě ptal orientačně kolik by stály případné další opravy hlavy:přebrus+frézování sedel a zabroušení ventilů+výměna gufer na ventilech + otlakování cca 3500
kroužky 1500
jinak jsou to aktuální ceny u Pavlíčka v bosonohách
www.brusirnapavlicek.cz _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 16.01.10 08:18 Předmět: |
doporučuju z vlastní zkušenosti prohlídnout olejové čerpadlo,hlavně regulátor tlaku oleje v něm,at´ nezaklepeš znovu...už jsem o tom někde psal
Zaslal: 16.01.10 09:31 Předmět: |
a jak ma spravně ten regulator tlakyu vypadat?a kde se da sehnat novy? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 16.01.10 12:37 Předmět: |
a je to todle na fotce je to zasunuty v čerpadle zajišteny tou segrovkou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
