michal_16v Anonymní
Zaslal: 01.02.08 18:27 Předmět: tvrdost náprav |
která zadní náprava je tužší? 2 nebo 4 torzní..dik |
Zaslal: 01.02.08 18:31 Předmět: |
4 torzková  |
Zaslal: 01.02.08 19:28 Předmět: |
jde to upravit, dá se tam narvat i tlumič s pružinou, na starým fóru byl i návod  _________________
sekec
Zaslal: 01.02.08 21:09 Předmět: |
nemate nekdo ten navod???nebo nejaky fotky z prestavby docela by me to zajimalo  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 01.02.08 21:29 Předmět: |
az budu doma tak to sem dam... |
michal_16v Anonymní
Zaslal: 02.02.08 13:42 Předmět: o |
jo to bych is ten návod taky dal..mám 4torzní a je šíleně vyměklá když se zhoupnu na kufru de šíleně dolů..možná pootočim torzku o zub dva |
Zaslal: 02.02.08 14:01 Předmět: |
dej si tam radši pořádný tlumiče..pootočením torzky o jeden zub ti náprava lehne o 6cm dolů a o dva....  |
Zaslal: 02.02.08 14:08 Předmět: |
tak tady je ten navod... tak jak mi to prislo to sem davam... takze pripadny otazky nesmerujte na me, ale nekam proti zdi...
http://ufas.rajce.idnes.cz/Tlumice_R19/ |
michal_16v Anonymní
Zaslal: 02.02.08 23:01 Předmět: |
právě že pootočenimtorzky tomužeš nakopnout.. |
Zaslal: 02.02.08 23:31 Předmět: |
zalezi na tom na kterou stranu to presadis na jednu stranu to pujde nahoru a na druhou samozdrejme dolu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
rumcajs
Zaslal: 04.02.08 07:12 Předmět: |
Rosta napsal: | zalezi na tom na kterou stranu to presadis na jednu stranu to pujde nahoru a na druhou samozdrejme dolu |
Bohužel tuhost=měkkost (samozřejmě nápravy) zůstala a renda má zvedlou zadek  |
Zaslal: 04.02.08 07:17 Předmět: |
jo jo tak sem to myslel ze pujde nahoru(dolu) zadek a ne tuhost  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
michal_16v Anonymní
Zaslal: 04.02.08 13:57 Předmět: |
delali ste nekdo tu zamenu tlumičů na zadní nápravě? potřeboval bych to asi trochu vysvetlit |
michal_16v Anonymní
Zaslal: 04.02.08 13:59 Předmět: |
myslim tu předělávku podle návodu co je na týhle stránce |
Twister Anonymní
Zaslal: 08.03.08 09:20 Předmět: |
zdravim všechny! me by ještě zajímala jedna vec,dat tam pružiny je pro zručného mechanika celkem jednoduchá vec Ale co se zbytkem nápravy(torzkama) když tam zůstane původní náprava tak se prece musí hádat s tema pružinama !??????? |
