Zaslal: 06.11.09 09:31 Předmět: |
to nech na sraz bude dalši bojovka  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.11.09 11:41 Předmět: |
m1tv napsal: | to nech na sraz bude dalši bojovka  | na zrazoch sa treba baviť a nie "makať"  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 06.11.09 17:21 Předmět: |
tak tak  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Scray
Zaslal: 19.11.09 13:02 Předmět: |
nechce se mi všechno číst,tak mi pls někdo shrňte problémy při repasu palubky PHII do PHI díkes _________________
Zaslal: 19.11.09 13:21 Předmět: |
žadny nejsou pokud k tomu maš i eletriku z ph2 pak to zapojiš do konektoru a jedeš .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 19.11.09 16:03 Předmět: |
m1tv napsal: | žadny nejsou pokud k tomu maš i eletriku z ph2 pak to zapojiš do konektoru a jedeš .. |
a to myslíš komplet elektriku ud baterky nebo jen interier?  _________________
Zaslal: 19.11.09 16:11 Předmět: |
to je jedna a ta sama na pravy strane ji maš od baterky a na druhy až ty černy krabice zepředu ..pokud maš eletricky okna doporučuju i eletriku z přednich dveři aby si měl čim otvirat okna _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 07.01.10 20:02 Předmět: |
tákže budu kupovat bouranýho R19 PHII,takže budu mít komplet interier s elektrikou,palubku a stahování oken takže musím vykopnout elekrtiku celou?podle schématu to nepoznám nějak extra,ale mohl by mi někdo říct,kde v autě jsou nějaké rozpojení?nebo je to jak na Fordu prostě kable na celé auto,že když chce člověk vyměnit kable ke světlům,musí vyhodit uplně celou elektriku?  _________________
Zaslal: 10.01.10 06:54 Předmět: |
rozpojenia su vo všetkých dverách v tej gume a v predných rohoh pod plastami... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Scray
Zaslal: 10.01.10 10:46 Předmět: |
no a když chci vyhodit palubku,tak pojistkovku musím odpojovat nebo jde vyndat a nechat připojená? _________________
Zaslal: 11.01.10 12:33 Předmět: |
Scray napsal: | no a když chci vyhodit palubku,tak pojistkovku musím odpojovat nebo jde vyndat a nechat připojená? | poistkovku vyberieš spolu s palubkou, potom sa dá zhodiť a zo zadu palubky vyslobodiť kabeláž... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
duri_svk
Zaslal: 11.01.10 13:27 Předmět: |
len co doriesim lakovanie palubky tak Vam tu vymenu palubky nafotim  _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Scray
Zaslal: 11.01.10 14:04 Předmět: |
duri_svk napsal: | len co doriesim lakovanie palubky tak Vam tu vymenu palubky nafotim  |
už se moc těším ;) _________________
THOmasoj
Založen: 11.2.2010 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Týn nad Vltavou
Zaslal: 11.02.10 21:45 Předmět: |
Ahoj všichni, chtěl jsem se zeptat, jestli by šla vyměnit palubovka z R19 1,8-54kW PH2 do R19 1,4GTR PH1... Nevim, jak by to bylo s budíkama, mám socku, takže tam mám jenom tachometr a palivoměr. Víte někdo? poradíte? prosím prosím :-) ... Palubovku mám na dvou místech prasklou, takže kdybych jí náhodou měnil, chtěl bych tam vrazit rovnou z PH2 |
