problém s chodem motoru
PříspěvekZaslal: 17.12.09 21:46    Předmět: Citovat
nevím - 200,- třeba
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 17.12.09 22:07    Předmět: Citovat
Tak to jsem taky zvedavy cim to bude me to taky tenkrat chciplo na rovne ceste po 63 km jizdy a to v autobazaru AUTOCECHAK v olomouci meli v inzeratu VELMI DOBRY STAV smejdi !!! no bylo to palivove cerpadlo a probijely kabely ke svickam plus spatny kontakt na tretim vstriku tak urcite zmer to cerpadlo P.S. a auto z bazaru uz asi nikdy jsou to lhari a zlodeji a dnes kdyz jedu kolem AUTOCECHAK tak se radsi divam na druhou stranu abych se zase nenasr.. jeden od nich bydli i u nas v ulici a jeste jezdi firemnim autem ktere je cele polepene nazvem toho autobazaru no hnus jsou to smejdi co o autech vi hov.. umi jen tahat z lidi penize tak bacha na ne hosi Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 18.12.09 08:37    Předmět: Citovat
Kdepak - oni se vyznají v autech - naprosto perfektně znaji každou závadu a naprosto přesně vědí jak ji ojebat, aby to stálo co nejmíň a přišlo se na to co nejpozději Laughing Jsou to vysoce kvalifikovaní ojebávači Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 18.12.09 17:01    Předmět: Citovat
snímač impulzů bud´ funguje,nebo nefunguje,nic mezi tím není...zkus indučku,když seš jeden s těch pokustónů Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 18.12.09 17:14    Předmět: Citovat
goreff napsal:
snímač impulzů bud´ funguje,nebo nefunguje, Laughing Laughing Laughing
to bych až s takovou určitostí netvrdil
PříspěvekZaslal: 18.12.09 17:23    Předmět: Citovat
jednou jedinkrát mě můj dědek vyjebal,že jsem neodjel z práce,taky jsem si myslel...snímač...nakonec to byl jen metrák bordelu mezi VN trafem a zapalovacím modulem...celej problém...no a jednomu člověku dělal R19 ten samej problém co se tady popisuje... půjčil jsem mu indučku co jsem měl navíc ...a ejhle ...problém vyřešen Laughing...samozřejmě to tím být nemusí,že Laughing
PříspěvekZaslal: 18.12.09 17:42    Předmět: Citovat
jo ja netvrdim že to je snímačem ja jen upozornil že i snimač muže chvíli fungovat a chvili ne
Vybiczek
Založen: 11.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Ždírec nad Doubravou
PříspěvekZaslal: 06.01.10 17:25    Předmět: zas..aná 1,4 Citovat
Zdar chlapy, Mám problém s 1,4 r.v. 1991 něco mi začalo bušit v motoru. Připadá mi to jako řemen. Ale nechce se mi to kuchat tak se ptám jestli je v 1,4 řemen v motoru nebo ještě řetěz. Sad
PříspěvekZaslal: 06.01.10 17:29    Předmět: Citovat
spíš co maš za typ motoru 1,4 je vic druhu a maj oboji jak řetez tak řemen
PříspěvekZaslal: 06.01.10 19:30    Předmět: Citovat
r.v. 91 takže to spíš bude C3j a tam je řetěz ,ale radši se podívej co máš za motor
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín
PříspěvekZaslal: 07.01.10 11:13    Předmět: Citovat
tak pánové..děkuju za rady..ale v mém případě to nejelo a škubalo protože byl špatnej rozdělovač.....
philipes
Založen: 7.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
PříspěvekZaslal: 10.01.10 17:10    Předmět: co změřím na snímači pulzů Citovat
Zdravím,
co změřím všechno na snímači pulzů. Odpor je OK cca 190 OHM. Ale když točím startérem jde mi mimo rozsah. Dále na něm při startování změřím asi půl voltu.
Dále, jak změřím cívku. Už je jasné, že jiskru nehází, ale jde do ní tak 11 voltů. Podle Jak na to by do ní měli jít jen tři dráty a mě do ní jdou čtyři (tři v jednom konektoru, jeden v druhém) a k tomu ještě kondík.
Děkuji
ps: Jinak je to zas dotaz, který by patřil do tradičních kategorií nestartuje.
PříspěvekZaslal: 10.01.10 17:14    Předmět: Citovat
skus dat jinej ten snimač otaček .. 11v do civky stači
philipes
Založen: 7.3.2009
PříspěvekZaslal: 10.01.10 17:42    Předmět: snímač Citovat
Já mu taky moc nevěřím, ale nemám jinej a než pojedu někam shánět na vrakáč tak chci mít větší jistotu. Proto si chci změřit cívku a snímač.
philipes
Založen: 7.3.2009
PříspěvekZaslal: 12.01.10 21:46    Předmět: co změřím na cívce osciloskopem Citovat
Zdravím,
v hledání poruchy jsem se dostal dále. Čidlo je OK. Takže teď je hlavním podezřelým elektronika zapalovací cívky nebo ECU. Takže nevíte někdo co naměřím na tom drátu co mi jde z ECU do elektroniky zapalovací cívky? Třeba osciloskopem. Dále nevíte někdo co naměřím na výstupu z této elektroniky do primárního vinutí vlastní cívky? Jedná se o R19, 66 kW, Ph1.
Strana 2 z 3
