Chladici kapalina pod pravym prednim kolem kape
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 16:26    Předmět: Chladici kapalina pod pravym prednim kolem kape Citovat
Co s tim kurna?:-( Nevite nekdo cim to a jak to pospravit? Zajimave, ze to zaclo jak zacinalo byt chladneji
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 08.01.10 16:53    Předmět: Citovat
Prepad na vodnej pumpe. Mne sa to opravilo samo Laughing
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:25    Předmět: Citovat
jarko napsal:
Jak jako prepad? Nechapu, ale diky za odpoved
duri_svk
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:26    Předmět: Citovat
na vodnej pumpe je tesniace gufero, to ak prepusti tak su na nej odvodnovacie otvory ktore zabezpecuju aby voda nesla do loziska
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:33    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
A je to velky a financne narocny problem? Nebo staci kdyz lehnu pod auto a muzu to poopravit sam? Jo a vzdycky naliju chladici kapalinu do nadobky na chladici kapalinu rano kaluzka pod pravym prednim kolem a mnozstvi kapaliny minimalni
Naposledy upravil Víťa dne 08.01.10 17:38, celkově upraveno 1 krát.
duri_svk
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:36    Předmět: Citovat
pokial sa nestane rovnaky zazrak ako Jarkovy, ze sa mu to nejak opravilo same tak vymena vodnej pumpy a ci financne narocny netusom. Nemam sajnu kolko stoji vodna pumpa ( nova / tu od renaultakov )
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:38    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
Jo a vzdycky naliju chladici kapalinu do nadobky na chladici kapalinu rano kaluzka pod pravym prednim kolem a mnozstvi kapaliny minimalni. Ale pres lete v tom horku nic
duri_svk
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:40    Předmět: Citovat
tak ono cez leto to este mohlo drzat, povolilo to az teraz. Ved skus zaliest pod auti a pozriet sa s kadial to ide ale ked vravis prave koleso tak to vidim na tu vodnu pumpu
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:42    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
Diky za rady. Konkretne kde najdu vodni pumpu? Jestli treba nejaka hadicka hadice nebo tak se neuvolnilo buh vi co s tim delal predchozi majitel. Sem amater jak cip takze se v tom tak nevyznam abych to nasel, diky
duri_svk
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:44    Předmět: Citovat
neviem aky mas motor ale vodna pumpa je dolu na pravej strane motoru
http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/1/1009/1009406_38d1b44f2e464ccb79ee31b1c0b76d7e/images/PC051919.JPG
http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/1/1009/1009406_38d1b44f2e464ccb79ee31b1c0b76d7e/images/PC051920.JPG
http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/1/1009/1009406_38d1b44f2e464ccb79ee31b1c0b76d7e/images/PC051921.JPG
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:45    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
Je to 1721 ccm 54 kW. Auto mi stoji v garazi bo asi odesla baterka a v nadobce na chladici kapalinu nemam nic ale mam uz namichany fridex jak to budu davat dohromady. Tak to asi nezjistim bez kapaliny kde to tece, ze?
duri_svk
PříspěvekZaslal: 08.01.10 17:47    Předmět: Citovat
ked na tom nejazdis a potrebujes len zistit z kadial to ide tak nakup destilkuk a nalej ju tam, to nie je tak drahe, samo len pokial ti v garage nemrzne
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 18:07    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
A kdyz naliju destilku do nadobky, tak potece nejak v tom chladicim okruhu nebo potrebuju otocit klicek aby se to nejak seplo? Ptam se kvuli toho, ze baterka je z auta venku, protoze to vypada, ze skapala
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 27.01.10 20:15    Předmět: Citovat
Tak sem dneska pokoukiaval po celem motoru a ani za hovno nemuzu prijit na to kde to tece. rano prijdu k autu a samozrejme opet chladici kapalina pod autem.
PříspěvekZaslal: 27.01.10 20:56    Předmět: Citovat
je to 100% vodni pumpa opravit se neda vymen ji a budeš mit klid stoji od 700kč vejš na 54kw motoru ji maš za chvilku venku Wink
