Nefunkcni posilovac brzd
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 16.06.09 06:54    Předmět: Nefunkcni posilovac brzd Citovat
Zdar po nabijeni jsem rano nastartoval auto a kdyz jsem popojel zjistil jsem ze mi nejde posilovac brzd a jeste k tomu mi otacky drzely 2000 cim to muze byt???ze by odesla jednotka????
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.09 09:03    Předmět: Citovat
máš elektrickou vývěvu? Brzdy nejsou řízený jednotkou, a ABS které řízené je nemá takovou moc vyřadit posilovač z provozu.
sekec
PříspěvekZaslal: 16.06.09 10:03    Předmět: Citovat
ABS nemam a tu vyvevu nevim jak poznam
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
PříspěvekZaslal: 16.06.09 10:04    Předmět: Citovat
maš tam abs ? pokud jo tak mrkni jestly si připojil všechny kabely z5 k baterce pokud je tam podtlak tak mrni na hadici k posilovači jestly je OK
PříspěvekZaslal: 16.06.09 14:26    Předmět: Citovat
podle obrázků tam máš klasickej podtlak,takže jak píše m1tv,zkontrolavat hadici podtlaku,nebo se mrknout na spojení válce posilovače s hlavním brzdovým válcem(je tam "o" kroužek)...podle těch vysokých otáček, by ti to mohlo někde přisávat falešnej vzduch...
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.09 15:42    Předmět: Citovat
Pokud nemáš ABS (jako že píšeš že nemáš), tak el. vývěvu nemáš. ta byla jen s ABS na 16v. Takže podle mě nemáš elektricky co odpálit aby ti přestal fachat posilovač brzd... ti vypadla někde nějaká hadička akorát, naštěstí je tam jen jedna...
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.09 20:41    Předmět: Citovat
Tohle je presne situace, kdyz je netesny sani... Presne tohle mi to delalo kdyz sem zapomnel pripojit jednu hadicku.. otacky 2000rpm a nebrzdilo to xD
R19 Chamade 16S
sekec
PříspěvekZaslal: 17.06.09 08:52    Předmět: Citovat
jj takze spraveno a nebyla to ta hadicka za rozdelovacem ale ta krátká co vede do sani Smile
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 07.01.10 19:09    Předmět: Citovat
mám podobnej problém,hadaičky v pořádku,ale brzdy nic moc,kdžy jedu z kopce,a tak 3x našlapu,pedál začíná být tvrdší a i před našlapáním je docela tuhý,jako na škodovkách Very Happy otáčky v pořádku,jen při nastartování mám cca 1300 otáček a za chvilku 900..zavzdušněné nejsou,dokonce sem koupil i všechny nové obložení a pouze malinká změna oporti dřívějšku,ale stále na houby
PříspěvekZaslal: 08.01.10 09:15    Předmět: Citovat
máš to dobře odvzdušněné?
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 08.01.10 10:39    Předmět: Citovat
mám,všechny 4 kola,měnil sem i kapalinu.Ale prej je na posilovači nějaký ventýlek plastový,který býval i na Fiatech a dělal bordel
PříspěvekZaslal: 08.01.10 15:49    Předmět: Citovat
ten se nazývá"jednocestný ventil" a má ho každý podtlakový posilovač Wink Jestli funguje posilovač vyzkoušíš jednoduchým způsobem: Šlápneš na pedál brzdy bez nastartovaného motoru a nastartuješ, po nastartování by měl pedál citelně poklesnout...pak je posilovač v pořádku...jestli ne, tak může být špatný, hadička vypadená,nebo steřelá,nefunkční ten ventil,stačí kdyby jen netěsnila ta gumová průchodka ve které je upevněný atd...
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 09.01.10 19:27    Předmět: Citovat
no tak pedál mi po nastartování klesne a když mám sešláplou brzdu a zatáhnu ruční,tak mi trošku eště klesne..čeho to můžou být příznaky?ty hadičky sem nekontroloval jestli sou styřelé,ale vím že nejsou odpojené
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 27.03.10 09:24    Předmět: Citovat
tak sem vyměnil ventil na posilovači a brzdí to,ale furt se mi to nelíbí Sad jel sem v jiném renaultu a ten měl brzdy uplně jemné,šlapalo se na ten pedál jako na plyn,prostě pohoda,ale u mně to de tam trochu ztuha,ten pedál mám při brždění tvrdší,poraďte.
PříspěvekZaslal: 27.03.10 09:36    Předmět: Citovat
podle motorizace co máš v podpisu ,máš ve předu klasický"žiletky" ...plný kotouče...není nic jednoduššiho než překopat brzdy na větrané kotouče, bud´ 238,nebo 259...věci koupíš za pár šušnů z rozebranejch vraků,který tu prodává kdekdo Laughing ...jo a k tomu posilovači:pokud zkoušels třeba Megana,tak ten má ve většině případů o jeden palec větší posilovač,takže nástup brzd je trochu jinde Laughing
