Jatun
Založen: 17.10.2007 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Zlin
Zaslal: 30.01.08 21:24 Předmět: problemy s prevodovkou po zahrati.. |
potreboval bych poradit.. kdyz se mi zahreje motor tak mi tam nejde dat zpatecka.. nevi nekdo cim to je..? _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.01.08 21:36 Předmět: Re: problemy s prevodovkou po zahrati.. |
Jatun napsal: | potreboval bych poradit.. kdyz se mi zahreje motor tak mi tam nejde dat zpatecka.. nevi nekdo cim to je..? |
Spojka/v lepším případělanko spojky.
Určitě ale nejdřív zkontroluj olej v převodovce-vyjde to nejlevnějc,pak lanko a pak komplet spojku.
P.S:Jak ti jde po zahřátí 1.stupeň? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 30.01.08 21:42 Předmět: |
vitej v klubu..
dela mi to to same...
a po hodne velkem zahrati mi tam jde ztezka natlacit i za jedna...ale dam ji tam
sere me to..lidi si rikaj co to je za curaka ze ani neumi zaradit...natoz jeste ku*vim prevodovku :-P _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.01.08 21:49 Předmět: |
mckoci napsal: | vitej v klubu..
sere me to..lidi si rikaj co to je za curaka ze ani neumi zaradit...natoz jeste ku*vim prevodovku :-P |
Jo to znám-měl jsem to taky, pomohlo 6000kč, LUK spojka, ATE lanko a je klid.
Bylo to strašné, když jsem odjížděl z technické kontroly a dal jsem zpátečku a přepočítal zuby-celá technická se na mě otočila.
Na křižovatkách jsem musel zhasnout motor, dát 1, nastartovat a na rovině i když jsem měl sešlpánutou spojku na doraz, tak jsem popojížděl. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 30.01.08 22:00 Předmět: |
jojo, ale zarazi me ze spojka menena pri 80tis. km v renault servisu odejde po nejakych 45tis. km..to mi nejde do hlavy  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.01.08 22:08 Předmět: |
mckoci napsal: | jojo, ale zarazi me ze spojka menena pri 80tis. km v renault servisu odejde po nejakych 45tis. km..to mi nejde do hlavy  |
Jo, já jsem ji měl vyměněnou od předchozího majitele.Prý si to musí sednout-haha.
V servisu když to rozdělali, tak mi tu spojku ukázali-opravdu byla nová, ale nějaká no-name, a přítlačák tuhej jaksviňa.
Mechanik říkal, že je to takhle nahovno, že po té výměně je to sešlápnutí spojky jak šlápnutí do hovna. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 30.01.08 22:39 Předmět: |
Někdy když tam nejde ta jednička třeba na křižovatce nebo tak a je to třebas mírně skopca tak mi vždycky pomůže když pohnu trochu autem a pak tam už de v poho a fungovalo to aj eště u škucny ale nesmí bejt člověk na rovině to pak jedině přes ty zuby  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Jatun
Zaslal: 31.01.08 09:24 Předmět: |
me tam jde dat blbe 1 i za studena.. kdyz to nemas v ruce tak tam das zpatecku pres zuby ani nevis jak a nemusis mackkat ani ten prstenec nahoru..  _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 31.01.08 12:21 Předmět: |
No ale to máš hodně blbě seštelovanou kulisu řazení. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 31.01.08 12:27 Předmět: |
jarda napsal: | No ale to máš hodně blbě seštelovanou kulisu řazení. |
Co silentbloky, ty jsou v pořádku? |
Jatun
Zaslal: 01.02.08 14:31 Předmět: |
nevim, budu s tim muset zajed do servisu, nemam nejak moznost si to nekde poradne zvednout.. _________________ Renault 19 16V.. http://jatun.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 01.02.08 14:54 Předmět: |
Jatun napsal: | nevim, budu s tim muset zajed do servisu, nemam nejak moznost si to nekde poradne zvednout.. |
do servisu?? zkus radsi sehnat nekde rampu bo se nedoplatis  |
Zaslal: 01.02.08 15:23 Předmět: |
takze je to tu...sveho 16V odstavuji na dobu neurcitou...dnes uz neslo zaradit nic...no jako slo ale musel sem bud hodne tlacit na radicku a nebo s meziplynem...a to nechces takovyhle problemy...
a vlastne zrovna jak na potvoru mi neco zakrupalo v oblasti spojkovyho pedalu...tak ze by zacinajici pretrhavani lanka?ze bych prece jen nemusel menit spojky?..sam tomu neverim  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.02.08 22:03 Předmět: |
AHA..aha..takze zmena...za minule dva dny sem jel couracky 3km tam a zpet na brigadu a radit slo uplne normalne...mozna spojka v pohode!?..ale dneska vecer sednu pred barakem do auta a krup...prasklo nam spojkove lanko jaka to nahoda ze zrovna pred barakem...mam na tohle stesti..u byvale R19 se mi to stalo taky :-D ...takze zitra autobenex, a i kdyz mas celej den nacpanej tak se lanko pokusis vymenit  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.02.08 15:10 Předmět: |
nechces jiz nikde vice menit spojkove lanko na R19..to sem si zas pekne zanadaval....mnoho krveproliti na prstech ale nakonec sem to uspesne zvladnul...hnusna zima venku..zlate u kompu ..za chvili jedu natankovat a projet to tak uvidime jestli pujde radit _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
