těsnění pod hlavou
PříspěvekZaslal: 29.11.09 14:11    Předmět: Citovat
...dělal jsem to několikrát na super-moderním motoru zn. Liaz Laughing
martin13
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
PříspěvekZaslal: 04.01.10 17:16    Předmět: Citovat
Zdravím. Vyhodilo mi vodu, práve dnes a nebolo to po prvý krát. Prvý krát mi vyhodilo vodu možno v júli. Šiel som možno razanznejšie. Bolo leto, nalial som vody a jazdil som ďalej. Druhý raz mi vodu vyhodilo asi v septembri, šiel som do kopca naložený, už ma to zarazilo. Tretí raz, keď som šiel do práce v decembri, na rovnej ceste za Žilinou, to ma už rozčulilo, lebo som mal naliatú nemrz. zmes. Kupil som nemr. zmes nalial a cez sviatky som behal ako nič. Až dnes. Znova ju vyhodilo a stále buble vzduch v nádržke na doliatie. Keď ju zakrútim a držím niektorú z hadíc, tak citím ako tlakuje až pokiaľ neprepustí zátka na nádržke. Je to prasklé tesnenie, alebo nebodaj hlava, alebo len dáka prkotina, A ako na výmenu tesnenia prosím. Musím mať motor von, alebo stačí povytiahnutý? ('?') Mám 1,9 D. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: 04.01.10 17:50    Předmět: Citovat
na 1,9d to je bez problemu . v autě
PříspěvekZaslal: 04.01.10 17:53    Předmět: Citovat
jo to vypadá na fouklé těsnění pod hlavou. strašně často na dieslu R19 praská i hlava, ale to by asi foukalo mnohem víc.
btw. dneska jsem se díval na set těsnění na 16 v renaultu a stojí 2800 bez daně :-D
martin13
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.10 17:30    Předmět: Citovat
Je to tesnenie na pravej strane v tom najužšom, ale len máličko odkrušené. A potom, podľa nejakého čísla (30-026578-10) tam malo byť troj-dierové tesnenie a bolo tam dvoj. Volal som so starým majiteľom. Dík, ozvem sa pri montáži vo štvrtok, príde do predajne tesnenie (cca 31?). ('Laughing')
Strana 2 z 2
