| Autor |
Zaslal: 03.01.10 21:42 Předmět: Pár dotazů k převodovce |
Takže když už se vrtám v tom ventilovi,tak jsem si řekl,že se podívám na zoubek převodovce,takže mám pár dotazů.
Když jsem vytahoval náhon z převodovky tak mi zůstala v ruce taková jakoby objímka.
http://img37.imageshack.us/img37/6610/img6269q.jpg
Takže dotaz první.Jak moc hludoko má vůbec ta objímka v převodovce být?Když jsem ji vytahoval,tak jsou na ní jakoby dva výstupky,které pasují do děr co sou kolem té dírky jak je v ní náhon.A takhle to tam bylo daný.Nebo to má být až na doraz?
A dotaz druhý na fotce je vidět jak je to vevnitř celý zabordelený a dokonce tam stojí olej.Jak poznám jestli je to olej z motoru(špatný gufero na klice)nebo z převodovky,tam nevím jak je to přesně řešený ale určitě tam musí být nějaký těsnící element...
http://img691.imageshack.us/img691/9366/img6270z.jpg _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
| Návrat nahoru |
Zaslal: 03.01.10 21:52 Předmět: |
k tomu prvnimu nevim ale myslim si že to zacvakne na spravny misto když to tam budeš strkat ---
to druhy vypada spíš na olej z motoru z převodovky by ti to muselo tict z ty trubby v ktery vede mrkev a tam se koupit simering neda je to pouze v celku a stoji to cca1500 a musis se kuli tomu rozhodit převodovka _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Zaslal: 03.01.10 22:23 Předmět: |
A k tomu prvnímu: samozřejme že to má zacvaknout do těch dírek. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 03.01.10 22:46 Předmět: |
No právěže ono tam pak tak divně trčí ven no... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
| Návrat nahoru |
Zaslal: 03.01.10 22:59 Předmět: |
Jo to je v pořádku _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 04.01.10 10:30 Předmět: |
olej poznas i podle čuchu jestli je z motoru nebo z převodovky,pokud to teda nebude směs obojiho _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 04.01.10 17:27 Předmět: |
z takového sajrajtu podle čichu těžko...tohle je podle mě z motoru,směs oleje a prachu z lamely...když máš převodovku dole,tak sundat spojku a setrvák není problém...gufero stojí něco přes 300,-  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 04.01.10 20:54 Předmět: |
Tak klika ta už je dávno venku a čeká až najdu někoho kdo mi ju zkontroluje a kdyžtak přebrousí...Gufera na celým motoru půjdou automaticky,stejně mám pocit že všecky tečou.Když už se v tom vrtám tak ať mám pokoj.... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
| Návrat nahoru |
