Zaslal: 20.11.09 12:06 Předmět: vzduchový filtr |
tak jsem si po 40000km uvědomil, že bych se mohl podívat na vzduchový filtr.
nebudu vám popisovat jak vypadá, ale zeptám se, je možno ho vyprat vodou?
Je to bavlněná sportovní vložka _________________
r0mik
Zaslal: 20.11.09 12:18 Předmět: |
ne
jsou na to pripravky od vyrobce
-cistidlo ktere pak oplachnes vodou
-specialni impregnacni olej _________________
Zaslal: 20.11.09 12:20 Předmět: |
když ho vyklepu a zvenku lehce opláchnu tak co mu udělám?
dejme tomu že nebude čistý tak jako kdybych použil ty kraviny a dál?
přece se nezvětší oka na propustnost bordelu _________________
r0mik
Zaslal: 20.11.09 12:27 Předmět: |
napr vyrobce K&N nedoporucuje pouzivani nenaimpregnovaneho filtru _________________
Zaslal: 20.11.09 12:36 Předmět: |
ten olejiček co to tim nastřikaš ti zachytava ti maly častečky co filtr jinka propusti .. pokud ho nanastřikaš tak tam mužeš dat rovnou silonku a bude to mit stejny filtrovaci vlastnosti :-d _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lukike
Založen: 16.11.2009 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
Zaslal: 24.11.09 20:27 Předmět: |
Skor by som kupil novy,... ako ho prat v technickom benzine atd |
Zaslal: 24.11.09 20:28 Předmět: |
sis asi nevšim že mirek mluví o bavlněném fitru a ne o klasickém papírovém  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lukike
Zaslal: 24.11.09 20:40 Předmět: |
Sorrko prehliadol som  |
JeryP Želva
Zaslal: 27.12.09 10:54 Předmět: |
Cau potrebuju poradit jakej je prumer trubky na sani vzduchu. Jakej ma mit prumer otevrenej filtr. Je to na 16v a 8v 65kW.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
JeryP Želva
Zaslal: 27.12.09 10:59 Předmět: |
Dik moc.. To jsem potreboval vedet.. Jsem mel v hlave ze to je 70mm.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 28.07.10 13:17 Předmět: |
nevíte někdo jak nahradit ten filtr box ?????
Zaslal: 28.07.10 16:22 Předmět: |
sezen si sani z ph2 tusim 65kW.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 28.07.10 17:28 Předmět: |
nebo koupit vložku do original filtru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
