Fallout
Založen: 22.12.2009 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Praha, Podolí
Zaslal: 22.12.09 18:35 Předmět: Stale sviti svetlo u ridice |
Ahoj, mam Renaul 19 Chamade. U dveri ridice mi vypadl gondik, ktery rozsveci svetlo v aute. Proste, kdyz mate otevreno sviti, kdyz zabouchnuto nesviti. Me vypadl a ted mi svetlo sviti porat = tedy se baterka vybiji a pres noc by to mohlo pritahovat ruzne zvedavce. Bohuzel se mi nepodarilo najit v knize "Jak na to" zpusob, jak to rozmontovat. Ani jsem tam nenasel, ktera pojistka ma tohle svetlo na starosti, abych ji vytahl. Mohl byste mi nekdo prosim poradit, dekuji. Ted jsem tam narval drivko. Baterku neustale vypojovat nechci. |
duri_svk
Zaslal: 22.12.09 18:55 Předmět: |
ahoj, kym nezozenies druhy dverny spinac tak vyber sulfidku (ziarovku) zo stropneho svetla a mas pokoj _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Fallout
Zaslal: 22.12.09 20:19 Předmět: |
Tu zarovku vyndam, ale nevim jak se dostanu ke dvernimu spinaci. Zkusim se na to o svatcich podivat a trochu se v tom postourat, diky. |
duri_svk
Zaslal: 23.12.09 13:50 Předmět: |
neviem ci tych dvernych spinacov je viac druhov, tu na obr. je ten co tam mam ja a je to jednoduche, jedna skrutka a spinac je vonku, potom uz len konektor a s5
Zaslal: 23.12.09 14:09 Předmět: |
todle je spínač že škody 120 na 19 sou jiny sou nacvakly v ty diře drži zevnitř na 3 plastovejch pacičkach _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 23.12.09 15:05 Předmět: |
co sem mel v ruce tak bylo jak popisuje televize _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.12.09 16:34 Předmět: |
...takovej spínač je na škodovkách a jinejch podobnejch verglech,dával se i do spousty starejch nakladáků...typickej českej univerzál,a ty 3 packy co se tu popisujou drží fakt fest,vytáhnout origo spínač dá trochu fušku  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
duri_svk
Zaslal: 23.12.09 16:36 Předmět: |
ja som to s tymto kupil a funguje to zatial v poho ale pokial to nieje origo tak prehodim, mam s coho vyberat _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Fallout
Zaslal: 23.12.09 17:08 Předmět: |
Tak myslim, ze mam original. Vypada trosku jinak. Zkusim to tedy vyrvat ven. Uvidime zda packy vydrzi nebo rupnou. To ze tam jde i ze S120 je dobra informace. |
Zaslal: 23.12.09 19:33 Předmět: |
Fallout napsal: | Tak myslim, ze mam original. Vypada trosku jinak. Zkusim to tedy vyrvat ven. Uvidime zda packy vydrzi nebo rupnou. To ze tam jde i ze S120 je dobra informace. |
pod tou gumovou manžetou jsou tři vybrání kde si neco vhodného strčíš a budeš se snažit si tím zmáčknout ty packy ať ti to jde líp _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.12.09 19:36 Předmět: |
ak to vyrveš tak tie pacičky ulomíš...., stiahni z neho dolu tú sivú gumu, pootoč spínačom tak aby si mal pacičky oproti trom mini výrezom v kasni, strč tam tri primerane hrubé klince /hřebíky/ tie ti tie pacičky zatlačia a pekne ho vytiahneš vonku...
Rosta bol rýchlejší...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
