problém s chodem motoru
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín
PříspěvekZaslal: 14.12.09 22:20    Předmět: problém s chodem motoru Citovat
Zdravím,díval jsem se tady na foru na vaše problémy ale nenašel jsem to co mi dělá muj motor....vždycky se to jenom něčemu podobalo...takže:mám klasickou 19 ovšem pozor,motor laguna 1,8 8V...ale motory by měli být stejné jen jinak zpřevodované....nicméně mám tedkom velkej problém...a to:při chodu motoru do cca 15 minut...zkrátka jak je studený mužu motor dusit jak chcu,ale neškube..zkrátka super...ale jakmile jedu delší dobu,třeba pulhodky a víc..a motor ce kompletně zahřeje,tak mi to začne škubat jako svina...a musím vždycky vyřadit a roztoči to v neutrálu pak znova zařadit a jedu dál..a další rychlostní stupen to samé...zkrátka když to dusím,tak to škube..jo když se jede ostro,tak to je v pohodě...dělá to tak cca 3000 ot/min..jakmile tomu dávám je to okej...zkrátka už fakt nevím..a samozřejmě když dojíždím do křižovatky tak motor nedrží otáčky a zdechne...fakt už nevím...muže to být milion věcí vím..ale rozdělovač je ok...to říkám dopředu....myslel jsem si že to muže být výfukem,ten je tam zatím 1,4tverkový,ale to by spíš nestíhalo ve vyšších otáčkách...doufám,že někdo poradíte.,... Sad [/b]
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 16.12.09 07:09    Předmět: Citovat
Podle toho co popisuješ, bych se já šel podivat na snímač polohy škrtící klapky. Teda, ono na něm nic nevykoukáš - chtělo by ho to změřit, ale já žádnou metodu jeho měření neznám. Sežeň jinej a zkus to přehodit.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
PříspěvekZaslal: 17.12.09 17:27    Předmět: Citovat
tak a tedkom se stalo asi to nejhorší....přestalo to jet uplně..na rovince to prostě chcíplo a tedkom točí točí ale nestartuje....napadá mě jedině čerpadlo...co myslíte..???
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.12.09 17:36    Předmět: Citovat
tak at ti nekdo otoci klickem a ty poslouchej jestli ti zahuci a uvidis
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
PříspěvekZaslal: 17.12.09 17:39    Předmět: Citovat
a takové to zabzučení to není jak sedím na sedadle...a otočím klíčem a ozve se takové jakoby zabzučení elektromotorku..nebo něco v tom stylu..to asi nebude ono....nebo jo..?zase takový expert v tom nejsem tak se raději ptám...
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.12.09 17:44    Předmět: Citovat
no pokud ti to jde ze zadu tak je to ono!skus sklopit zadni sedacky a mel by ten zvuk jit ze zadu
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
PříspěvekZaslal: 17.12.09 17:47    Předmět: Citovat
..nee..to jde jakoby z motoru..tak to zkusím a uvidím...a mohlo mít čerpadlo nějaký vliv na to škubaní..?že nedávkovalo správně nebo tak..??
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.12.09 17:50    Předmět: Citovat
jj ja sem vymenil cerpadlo za jine a nedalo se stim jezdit!skubalo to a chcipalo!po vymene za jine v poho!
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
PříspěvekZaslal: 17.12.09 17:53    Předmět: Citovat
tak to zkusím prioritně..protože fakt..jak to bylo v provozu chvilku bylo to vše okej..jen to jelo pul hodky a dele už to blblo...a ted to odešlo z ničeho nic...to musí být ono...uvidíme..zítra hodím echo....
PříspěvekZaslal: 17.12.09 18:14    Předmět: Citovat
tak taky jeste hlavne vyskousej jestli ti jde jiskra
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
PříspěvekZaslal: 17.12.09 18:30    Předmět: Citovat
ty by jít měla ne..?když ten motor normálně jel a na rovince to zkrátka umřelo...to pochybuju že by z ničeho nic,přestala jít jiskra z rozdělovače....nebo snad jo..?
PříspěvekZaslal: 17.12.09 20:03    Předmět: Citovat
měla nebo jde ? ti mohl třeba odejít snímač otáček nebo uhlík v rozdělovači nebo čerpadlo nebo milion dalších věcí
PříspěvekZaslal: 17.12.09 20:44    Předmět: Citovat
snímač mám na prodej kdyby něco
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
PříspěvekZaslal: 17.12.09 21:44    Předmět: Citovat
no uvidím ..pujdu od nádrže postupně do motoru...zkusím nejdříve to čerpadlo..potom prozkouším svíčky a kabely..rozdělovač jsem se už díval...no a další věc co mě napadla byl krokový motorek...ale kdo ví..začnu čerpadlem a svíčky s kabelama a rozdělovač..a pak uvidím...zkusím vyměnit saní...místo toho boxu tam dám hříbek at to lépe saje..třeba to taky pomuže...a dál se uvidí....zítra budu moudřejší.. Sad Sad Sad
DJKarlos
Založen: 14.12.2009
PříspěvekZaslal: 17.12.09 21:45    Předmět: Citovat
jo jinak co za ten snímač kdyby náhodou..???????
Strana 1 z 3
