zodac33
Založen: 8.12.2008 Příspěvky: 75 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 13.12.09 19:39 Předmět: Ruční brzda |
Zdravím vás.....dneska ráno při prvních mrazu mi zamrzla riční brzda......máte nějaký tip jak auto rozhecovat??mrazy mají být podle předpovědi dlouho a auto mi stojí před barakem.....do garaže daleko:( _________________ 1.8 16V phI |
kody
Zaslal: 13.12.09 21:17 Předmět: |
a když přimrznou přímo čelisti k bubnu? Když stojím v Lbc u paneláku, tak stojím z prudkého kopce a bez ručky by to odjelo... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.12.09 21:23 Předmět: |
dat tam zpatečku nebo 1 a neco pod kolo a maš klid  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.12.09 22:47 Předmět: |
jo, jenže to je takový kopec, že když stojím předkem směrem nahoru, tak čelní okno je skoro vodorovně _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
duri_svk
Zaslal: 14.12.09 07:30 Předmět: |
mas vodu v lanovodoch, vyhodit lanovody, v garage rozmrazit, vysusit a premazat ( osobna skusenost minuleho roku ) _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 14.12.09 12:07 Předmět: |
duri_svk napsal: | mas vodu v lanovodoch, vyhodit lanovody, v garage rozmrazit, vysusit a premazat ( osobna skusenost minuleho roku ) |
přesně tak jak píšem s durim.
A ne jak ti radí tady ti ořežpruti škubat s autem. nejednou se stalo že se urvalo obložení na bubnech _________________
zodac33
Zaslal: 14.12.09 14:49 Předmět: |
A nějaká rada jak to rozhecovat nebo foto podvozku jak ty lanka a třmeny vypadají?.....ještě jsem v tom nefaral Do garáže bych nedojel,je to tak 5km.Asi bych to udělal před barakem.A zkusiot vlít tu vodu na bubny je nápad jaký??? _________________ 1.8 16V phI |
Zaslal: 14.12.09 15:53 Předmět: |
tobě to jako zamrzlo a jsi fest zamrznutý?
Lít horkou vodu na bubny nepomůže.
tak s tím škubni :-D
až to povolí (možná) tak pak zajeď někde na kanál a udělej ty lanovody. _________________
zodac33
Zaslal: 14.12.09 16:32 Předmět: |
Zamrlo mno když jsem vyjel z parkoviště tak kola se jako točila ale šlo cítít že to drhne.......nebo spíš jelo to na cipa.......zapoměůl jsem zmínit vzadu mám kotouče taky........a ručka když ji zatahuji nahoru tak tam není žádná vůle.........Tak mám zkusit škubnout jak?....mno když to rozjedu tak pak když nebudu zatahovat ručku přes zimu tak to bude ok? _________________ 1.8 16V phI |
Zaslal: 14.12.09 20:29 Předmět: |
Když tam není žádnej odpor,když to zatahuješ,tak bych to viděl spíš na zaseklý mechanismy v třmenech nebo pístek...
Ale je to zajímavej paradox,většina majitelů ventila má spíš opačnej problém-že jim ta ručka nebrzdí... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.12.09 21:44 Předmět: |
zapoměl dodat že se jedná o AUDI A3
ventil je dávno v čechách ..
napadlo mě.. jestli u A3 vedou lanovody taky nad vyfukem tak bych zkusil rozhycovat auto na miste.. mozna to teplo z potrubi pomuze..  |
Zaslal: 15.12.09 11:18 Předmět: |
Jestli se ti kola normálně točej(ikdyž blbě), tak bych s tim těch 5km bez obav odjel. Matce se jednou podařilo se zataženou ručkou jet 10km a místama to roztahala na 90km/h a když dojela domů, upadly poklice, páč se o ráfek utavily packy Pak se to pro jistotu rozdělalo a zkontrolovalo a nebylo tomu vůbec nic. Když pojedeš pomaličku, tak tam bez problémů dojedeš a tam to nech rozmrznout a pak uvidíš... Horší je,když pakny, nebo desky přimrznou přímo k bubnu, nebo kotouči. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
