honzik1989
Založen: 13.12.2009 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Beroun
Zaslal: 13.12.09 22:30 Předmět: lanko od tachometru... |
omlouvám se, vím že to tu někdo asi už řešil, ale já to nenašel...prosím jednoduchej postup jak to vyměnit...praskla mi ta umělá hmota co je přidělaná k budíkům a je v ní to lanko...a ještě to strašně cvaká.což mě při jízdě dost rozčiluje..tak to potřebuji zítra vyměnit...nebo aspoň vyndat..a nechci si nic zničit...díkys za odpoveď _________________ Rencek 19, 1721 ccm 54Kw,Ph 1, |
Zaslal: 14.12.09 12:41 Předmět: |
ale houby v převodovce je to lanko zajišteny z boku takovym dratem ten se musi vytahnout .. a pak zezhora vzit za ten černej plast odjistit ho a pak vytahnout lanko ven ..když nepude tak tam nalejt odrezovač a vyfoukat od tud bordel .. zatim sem ho pokaždy dostal ven _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
honzik1989
Zaslal: 14.12.09 16:24 Předmět: |
všem dík za odpověd...ale z těch budíku sem ho nemohl dostat ven...nedrží ho tam nějaký šroubky, hned u něj sou tak 6-7 šroubky v tom bílim plastu a newim jestli to patří k tomu...nechci za to rvát nasilím abych něco neutrh...tak porad te please.... _________________ Rencek 19, 1721 ccm 54Kw,Ph 1, |
Zaslal: 14.12.09 16:30 Předmět: |
dloubni pod to šroubovakem drži to jen ty 2 pacičky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
honzik1989
Zaslal: 14.12.09 16:38 Předmět: |
oki díkys...ale až zítra v garáži je už moc zima  _________________ Rencek 19, 1721 ccm 54Kw,Ph 1, |
Lukike
Založen: 16.11.2009 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
Zaslal: 30.03.10 06:26 Předmět: |
Mne sa tiez nepodarilo vybrat lanko z prevodovky,... hmky Rucicka mi niekedy skace hore dole,takze pocitam ze odchadza pomaly lanko,.
Na prevodovke sa mi minule podarila ulomit ta umela hmota,co treba vlastne zatlacit po bokoch a vybrat lanko von..lenze ono to nechce ist von  _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
Zaslal: 30.03.10 06:42 Předmět: |
tak to ti zbyva asi jedine.. poradne skubnout  |
