| Autor |
gotys Anonymní
Zaslal: 22.01.08 18:48 Předmět: a jeje |
| mam problem kdyz to nastartuju tak jse my to vytoci kolem 2500 az 3000 otacek a hned to spadne za studena na sitic to ma kolem 2000 ale nekdy to ma 1500 a uz me to sere nevite nekdo co s tim kurva je iky moc |
| Návrat nahoru |
Vítek
Zaslal: 22.01.08 18:49 Předmět: |
| ja nevidim problem |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 22.01.08 18:50 Předmět: |
nevim sice co mas za motor ale mozna by to mohl delat motorek volnobehu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 22.01.08 18:51 Předmět: |
| Vítek napsal: | | ja nevidim problem |
mi to teda takhle vysoko nejde ani v nejvetsich mrazech _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
gotys Anonymní
Zaslal: 22.01.08 18:59 Předmět: a jeje |
| no me by to taky nevadilo ale nevim co s tim udela -15 v zime taky bych na to sral mel jsem to v servisu v renaultu a prej v poho mam 1.7 myslim 53kw nebo co to je je to vyrobeny 12.1995 nevim |
| Návrat nahoru |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 23.01.08 07:37 Předmět: |
Jen bych podotknul že název "a jeje" pro toto téma není příliš trefný...
Zkus ho předělat na něco výstižnějšího...
Snaž se myslet na kolegy kteří mohou mít stejný problém a pod "a jeje" ho nikdo hledat nebude  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
| Návrat nahoru |
rumcajs
Zaslal: 23.01.08 12:47 Předmět: |
| Boris napsal: | Jen bych podotknul že název "a jeje" pro toto téma není příliš trefný...
Snaž se myslet na kolegy kteří mohou mít stejný problém a pod "a jeje" ho nikdo hledat nebude  |
ještě bych "navrhoval": akurva, sereseto ...  |
| Návrat nahoru |
| Návrat nahoru |
Koumes Anonymní
Zaslal: 31.01.08 01:14 Předmět: ten motorek volnoběhu |
Jestli je to 1,7 jednobod, tak ten má servo volnoběhu které ovládá klapku stejně jako bys šlapal na plyn.
Po vypnutí motoru řídící jednotka vytočí tuto klapku na maximum, aby při příštím startu měl motor přidaný plyn.
servo tlačí na klapku pomocí šroubu na desítku klíč jestli si dobře vzpomínám.
Když ho kousek zatočíš tak to nebude přidávat tolik.
Ale nepřežeň to. mělo by se to chovat tak, že při startu přecejen naběhne o něco výš než má a pak to dorovná jakmile má informace o otáčkách. |
| Návrat nahoru |
