jose.tomy
Založen: 9.12.2009 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Sázava
Zaslal: 09.12.09 10:08 Předmět: pazvuk-kovové bouchání |
Zdravím vás,kdo mi poradí co s boucháním na přední nápravě.Po projetí i malou nerovností se ozve bouchnutí na přední nápravě,je to takový kovový zvuk,a při couvání když zabrzdím tak se ozve dvojité cvaknutí.co s tím? |
Zaslal: 09.12.09 13:50 Předmět: |
když dáš plnej rejd a hned plnej rejd na druhou stranu ozývá se to taky??
z toho couvání tipuju silentblok pod převodovkou? ale spíš čepy v <>  |
JeryP Želva
Zaslal: 09.12.09 15:48 Předmět: |
Hmm nebo ulozeni stabilizatoru.. Jinak taky to muzou bejt ramena a ulezeni tlumice _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 09.12.09 18:32 Předmět: :arrow: |
me to delal vyfuk o stredovy panel _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
jose.tomy
Zaslal: 11.12.09 17:19 Předmět: |
čepy ani výfuk to nejsou,tak to asi budou ramena a silenblok |
Zaslal: 11.12.09 17:36 Předmět: |
zajeď si s autem na STK, za 50,-kč ti to hodí na válce, omrknou zespoda a hned budeš vědět. Praktikuju to na každou neviditelnou závadu a vyjde to 10xlevněji než servis _________________
jose.tomy
Zaslal: 12.12.09 18:23 Předmět: |
dík za radu,zajedu tam,dobrej nápad |
Alios Anonymní
Zaslal: 12.12.09 23:25 Předmět: |
Aby Vám chlapci neodebrali technickou , nebo je to v cajku?  |
Zaslal: 13.12.09 01:49 Předmět: |
Alios napsal: | Aby Vám chlapci neodebrali technickou , nebo je to v cajku?  |
při neoficiální prohlídce se tohle absolutně neřeší. dokonce na to nemají ani právo . Prostě kouknou a řeknou ti co je v P..i. _________________
jose.tomy
Zaslal: 13.12.09 13:00 Předmět: |
jinak je vše v pohodě a po opravě jdu na stk  |
zhavyhonza
Zaslal: 04.01.10 08:22 Předmět: |
tak to je rada s tou stk, ja totiz taky nemuzu prijit na co co mi to tam boucha u predniho kola, kdyz pridavam plyn tak slysim bouchani, pri zataceni to taky dost boucha, ja to tipuju na homokinetak _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
