Zvednutí volnoběhu u 54kw 1.bod
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 07:24    Předmět: Zvednutí volnoběhu u 54kw 1.bod Citovat
Ahoj včera jsem laboroval jak trochu přizvednout volnoběh a na vstřikování jsem našel jakýsi šroubek který je jako doraz plynového lanka.Otázka je jestli po trochu vysunutí šroubu se nebude třeba dusit nebo tak něco.Prostě aby to jelo normálně když ho pošteluji.Pomocí moturku volnoběhu mi to nejde.Fotky jsou zde
http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Vstrikovani/
díky moc za odpovědi
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 11.12.09 07:32    Předmět: Citovat
tím volnoběh určitě ne
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 07:38    Předmět: Citovat
Ten šroubek je zakápnutej proto aby se s ním nehejbalo. Pokud máš nízkej volnoběh, nebo se ti auto na volnoběhu prostě klepe, tak je chyba někde jinde. Z mojí zkušenosti nejspíš souběh několika problémů najednou. Hlavně čidla.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 11.12.09 11:34    Předmět: Citovat
jediny co de trošku nastavit tak na moturku je volnobehu je šroubek tak ten trošku vytočit ..
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 12:47    Předmět: Citovat
no ten šroubek jsem zkoušel vytočit,ale otáčky se nemění,jenom po startu vyletí víc než když byl v origo poloze.
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 13:12    Předmět: Citovat
A tak je ten volnoběh jen nízkej(třeba kolem 500) nebo ten motor blbě běží? Kucká,škube se, nedrží konstantní otáčky?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 13:22    Předmět: Citovat
no volnoběh je 850,ale klepe se auto,už jsem měnil vše co se dá a pořád stejný.takže to chci zvednou na 950 a v těhlech otáčkách už neklepe.... Rolling Eyes
možná bude problém v tom že když se snažím za chodu motoru vytáhnou kabel ze svíčky tak vždycky dostanu pecku....takže probijí.
Renault 19 PH2 54kw
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 11.12.09 13:29    Předmět: Citovat
Na 850 by to klepat nemalo. Skusal si ci to nie je tym pnutim v uchytoch motora?
850 by měl být
nejspíš bude háček v silentblocích
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 13:38    Předmět: Citovat
už všichni mi to psaly ,ale prostě těma to neni.kdyby byl povolenej,nedej bože utrhlej tak to bouchá .Prostě něco záhadnýho.....už se na to vy.eru a chci zvednou ty otáčky a je mi jedno jak,jenom ať mi to nedrnčí.....
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 13:39    Předmět: Citovat
Bych neřek. I kdyby ten motor tam byl jen tak pohozenej, tak když běží krásně pravidelně tak jak má, tak se ani nehne. Taky se mi tam takhle vergloval,že to kejvalo s celým autem. Vyměnil jsem lambda sondu, čidlo teploty, MAP senzor, palec, víčko, kabely, svíčky, vyčistil jsem čidlo teploty nasávanýho vzduchu, vyměnil jsem všecky filtry. Měnil jsem to postupně asi rok a postupně se to zlepšovalo a dneska když stojim na semaforu,tak ani nevim,že nějakej motor mám. Samozřejmě nemá smysl dávat jetý čidla, jedině nový.
PříspěvekZaslal: 11.12.09 13:45    Předmět: Citovat
de to auto na 4 valce ? neni třeba děrava ta ucpavka na sani ? na diagnostice si byl ?
PříspěvekZaslal: 11.12.09 15:59    Předmět: Citovat
a taky jeste mozna zmerit tlaky jestli jeden valec neni horsi
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.12.09 16:05    Předmět: Citovat
Kunax-vše co jsi měnil ty jsem měnil i já. Akorát ten MAP senzor jsem neměnil,u něj jsem měnil jenom hadičku
M1tv- auto jde krásně na 4 válce a ucpávka na sání je OK,když jsem ji vyndal naopak se volnoběh zvíšil. Rolling Eyes
Rosta-jeden válec má trochu nižší kompresy než ostatní,ale tak už to bývá u starších aut.podle mého za to komprese nemůže.Nebo snad ano??
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 11.12.09 16:06    Předmět: Citovat
pokud není ten rozdíl moc velký tak asi ne,podud by velký byl tak by se to chovalo podobě jako když jede na tři válce
