Banan
Založen: 9.12.2009 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Bánovce nad Bebravou, SVK
Zaslal: 09.12.09 11:59 Předmět: Mega spotreba |
Caute som tu novy.Kupil som si renaulta 19ku 1,4 43kw a mam tam spotrebu 13-14 litrov.Co ma dost serie tak som sa chcel opytat ci nahodou nikto nevei cim to je co treba vymenit.Auto ma najazdene skoro 136 tisic km to si myslim ze esze neni moc aby to bolo take rozhasene a mal to nejaky dedko pred tym chalanom co som to ja od neho kupil a ten na tom nabehal cca 25 tisic .Je mozne aby to tak rozbil za ten cas???
diki vopred vsetkym za rady |
duri_svk
Zaslal: 09.12.09 12:21 Předmět: |
... lambda sonda, RJ, cidla teploty a pod. Uz sa to tu myslim riesilo. Skus HLADAT _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.12.09 13:53 Předmět: |
Duri, zálěží co ta 1.4 je.. jestli karbec nebo s ŘJ ..
jestli karbec tak seřídit
jestli s ŘJ tak jak psal duri a použij tlačítko HLEDAT co máš nahoře  |
rumcajs
Zaslal: 10.12.09 08:00 Předmět: |
duri_svk napsal: | ... lambda sonda, RJ, cidla teploty a pod. Uz sa to tu myslim riesilo. Skus HLADAT |
... a poslední hit - ucpaný tlumič výfuku  |
