Šílené kontrolky
PříspěvekZaslal: 27.09.09 19:23    Předmět: Šílené kontrolky Citovat
Zdravím, měl bych otázku, jak je u R19 vyřešeno zapojení el. vedení do předních dveří?Mám na mysli, kde je konektor na rozpojení.Je to problematické odpojit dveře a zase zapojit?Díky předem, foto vítáno.
Potom ještě mám takovou podotázku.Na kolik cca vyjdou přední dveře(komplet-tapec, madlo, kliky, kapsa, stahovačka, sklo, zámek, zrcátko nemusí.....) a blatník na PH2 Kč?
Naposledy upravil Alios dne 06.12.09 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 27.09.09 20:38    Předmět: Citovat
ak otvoríš dvere tak medzi stlpikom a dvermi je čierne gumené niečo. v tom je spojka kabeláže za 30sek rozpojené...
PříspěvekZaslal: 27.09.09 20:39    Předmět: Citovat
Díkes.
PříspěvekZaslal: 28.09.09 13:21    Předmět: Citovat
doporučuju vytáhnout ten konektor ven ze strany kastle auta a né jen odpojit.. jinak se ti to pak bude hrozně špatně dávat dokupy Laughing
PříspěvekZaslal: 06.12.09 19:17    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem upravil staré téma na nové.
Mám problém, teď už docela velký.Když vlezu do auta a otočím klíčkem do polohy kontrolky(má svítit dobíjení, mazání, kontrolka přehřátí a ukazovat stav oleje, případně ještě ruční brzda).Do nedávna bylo vše ok, ale časem se začalo stávat, že kontrolky mazání spolu s ukazatelem oleje a kotrolka přehřátí vynechávají.Teď už se vůbec nerozsvítí.Pokud ale natočím motor byť na 2 sekundy a zhasnu jej a dám klíček do polohy kontrolky, tak se rozsvítí, když klíč vrátím na nulu a opět dám do polohy kontrolky svítí.Jakmile to nechám být a přijdu později, opět nic.
Už jsem vyčistil a zkontroloval všechny konektory co jsem našel,všechny relé jsem prošel(vytáhl a očistil), pojistky také, ale nic.
Čím to může být?Spínačkou si nemyslím, to by nesvítila ani kontrolka dobíjení.Jednu věc jsem ale zjistil, že kotrolka mazání a ukazatel oleje a kontrolka přehřátí spolu nějak souvisí(mají stejnou-společnou část svého obvodu.Kde může být chyba?
Díky Alios
PříspěvekZaslal: 06.12.09 20:12    Předmět: Citovat
Myslím že klasická závada a to probíjející kostra
PříspěvekZaslal: 06.12.09 20:19    Předmět: Citovat
No možný to je, ale kde?
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 06.12.09 20:38    Předmět: Citovat
Tak to mas dobrou zahadu ale ja mam jeste lepsi uz od jara kdyz stahuju tlacikem leve okno u ridice tak se mi rozsviti parkovaci svetla kdyz jej pustim tak ihned zhasnou a kdyz vytahuju tlacitkem prave okno u spolujezdce tak opet po dobu zavirani sviti parkovacky to je metrix ze ??? ale neresim to jinak renda slape jak hodinky do konce roku bude mit natoceno 190 000 km a jen si prede chtel jsem ho dat sem na club na prodej ale uvazuju jeste o jedne technicke ten motor je fakt super i Goreff rekl ze slape super a spotreba oleje cirka 8 deci za 12000 km takze jsem hodne na vazkaz no a omlouvam se za mensi naruseni tohoto tematu KODY. Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
PříspěvekZaslal: 06.12.09 20:52    Předmět: Citovat
žádnej matrix, ale vadný kolébkový spínač,takhle jsem už vyhodil 2 kousky...napřed rozsvěcuje světla a pak začne vyhazovat pojistku Laughing
PříspěvekZaslal: 06.12.09 21:23    Předmět: Citovat
Tak kde přibližně to mám prolézt?, nebo to celý rozbrakuju a bude. Laughing, ale to by zase byla škoda, když je tam motor cca 58000 najeto.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 06.12.09 22:56    Předmět: Citovat
Tak trochu logiky: kontrolka mazání na 1 konci +12V na druhém konci spínač který spíná kostru, kontrolka přehřátí na 1 konci +12V na druhém konci spínač který spíná kostru, měřák oleje na 1 konci +12V na druhém konci čidlo proti kostře........ Co z toho plyne....... zřejmě budou napojený na stejný přívod +12V v konektoru na budíkách........
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:06    Předmět: Citovat
Tak budíky ven a prohlédnout?
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:12    Předmět: Citovat
A měřit a měřit a měřit a...........
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:22    Předmět: Citovat
Ale co tam může být špatného?To se mi nezdá, jakmile se protočí motor, zacvakají relátka tak to frčí, ale tak zase ne.To asi nebude budíkama. Confused To vydělám a prd si myslím.
PříspěvekZaslal: 06.12.09 23:26    Předmět: Citovat
Arrow
mirek napsal:
Strana 1 z 4
