Zaslal: 18.09.09 10:18 Předmět: |
Nojo,ale všecky tyhle efektíky a efekty jsou docílený přivedením nějakýho plynu do koncovky a umělým zapálením nějakou svíčkou či něco takovýho. Viděl jsem to v Pimp My Ride Jediný skutečný plameny jsou třeba u rally aut, nebo dragsterů, nebo u hvězdicovýho leteckýho motru jsem to viděl  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 20.09.09 20:20 Předmět: |
i s ventilojs to jde když je celý výfuk dobře udělaný  |
Alios Anonymní
Zaslal: 20.10.09 20:24 Předmět: |
Zdravím, neví někdo prosím jakou koupit sponu na výfuk na spoj bambule-trychtýř?Myslím průměr díky. |
Zaslal: 20.10.09 20:25 Předmět: |
Záleží jakej je tam průměr téhle dvojice bambule/trychtýř... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Alios Anonymní
Zaslal: 20.10.09 20:37 Předmět: |
No to právě nevím, je to klasika, chce to někoho, kdo si to pamatuje. |
Zaslal: 20.10.09 20:43 Předmět: |
na www.vyfuky1.cz si to najdi podle auta a pak tam uvidis katalogove čisla ruznych vyrobcu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 20.10.09 21:05 Předmět: |
Díky, je to 66 mm spona obj. č. 254-930 Bosal.  |
Zaslal: 20.10.09 21:36 Předmět: |
tak dnes jsem se byl objednat servisu na výměnu posledního dílu vejfuku (=ten tlumič) a když jsem viděl, že si servisák zaškrtává Starline, tak jsem mu řekl, že raději Bosal...A on odpověděl, že se to nevyplatí a prý vydrží oba max. 3 roky...akorát je ten Starline levnější...
Tak jsem s tím teda souhlasil, ale stejně se tu ptám, jestli je to pravda...  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 23.10.09 13:50 Předmět: |
yes. Už mám dva díly Starline a no problemo. Jen hned po koupi natřít sváry a další rizikový místa a vydrží to do haleluja. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 23.10.09 14:09 Předmět: |
Tak dnes už mám na autě nový výfuk-starline....Zatím ok..
Kunax: Koukal jsem hned jakmile jsem auto dostal a taky jsem si všiml těch svárů (na koncovce) a vypadá to, jako kdyby to tam bylo přiletované cínem...  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Alios Anonymní
Zaslal: 23.10.09 19:03 Předmět: |
KUNAX napsal: | Jen hned po koupi natřít sváry a další rizikový místa a vydrží to do haleluja. |
Svatá pravda, já co jsem montoval , tak jsem sváry mezi tlumičem a trubkou a koncovkou a držáky nastříkal černým sprejem a stačí.  |
Kantys
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 28 Bydliště - POVINNÉ *: Šternberk
Zaslal: 03.12.09 22:18 Předmět: |
wofer napsal: | Zdarec nema nekdo skušenosti ze středním tlumičem?jaky to bude met zvuk když tam jen mysto teho dam trupku?mam tam rezonator a ladak ale zvuk je furt nic moc tak bych skusil odelat střední vyfuk a dat tam jen trupku???????????????????  |
No já osobně mám KAT,místo středovýho tlumiče trubku a celoprůchozí SPO od KM-ka a spokojenost nad míru jede to parádně a zvuk do 2800 dunivej a nad takovej uřvanější a 190km/h na dálnicí dá a eště by něco udělala ale mám o ni strach přece jen není nejmladší v případě zájmu klidně pořídím foto výfuku.. _________________ Renault 19 ph2 1.8S 54kW r.v 1994..."Hašlerka"-minulost
BMW E32 735iA 160kW "limuzínka"-současnost |
Michal19ch
Zaslal: 31.12.09 19:17 Předmět: |
Vnitřek laděnýho tlumiče Laityng po 5 letech. Měla by tam být perforovaná trubka, ale kde nic tu nic
