Zaslal: 03.12.09 21:17 Předmět: |
prostě zmačkneš tlačitko pro odemčení auta a na displeji fotaku nebo mobilu uvidiš jestli ta infra ledka svítí nebo né (pouhým okem neviditelné ) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
martosi
Založen: 2.1.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Vlašim
Zaslal: 03.12.09 21:31 Předmět: |
aha aha já si právě myslim že mám vtomhle nějakou zradu že jednou mi to odemknout ne a 20 ne,a vklíčku mám nové baterky a svítí |
martosi
Zaslal: 24.02.10 19:34 Předmět: |
to infra mi nesvítí co mám dělat stim.Vyhodit a jiný?? |
Zaslal: 24.02.10 20:29 Předmět: |
zkus vyměnit baterku v kličku _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
martosi
Zaslal: 25.02.10 20:05 Předmět: |
baterky nový a nic konec ende |
martosi
Zaslal: 19.05.10 18:11 Předmět: klíček |
Tak sem zjistil že mi nefunguje klíček (vnitřek) nevíte kdo by ho opravil nebo co se stim dělá????????????? |
Jakub3199
Založen: 14.5.2010 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 02.06.10 22:19 Předmět: Re: klíček |
martosi napsal: | Tak sem zjistil že mi nefunguje klíček (vnitřek) nevíte kdo by ho opravil nebo co se stim dělá????????????? | přeletovat... mě taky nefungoval klíček a ke všemu byl totálně zdevastovanej tim věčnym mačkánim. Takže jsem vyřízl tu mačkací část a "vylaminoval" jsem to, pokud by někdo chtěl tak dám návod jak jsem to dělal a jinak k samostatný elektronice klíčku. budeš tam mít hafec studenejch spojů, nebo aspoň já jich tam měl jen na čipu minimálně 7. tak to přeletuješ, složíš a buď odděláš mikročip ( dlouhym drženim pájky na něm a pod. ) a nebo ti to bude fungovat. Buď a nebo...   _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
R19 1720ccm 66kW Stříbrná metla. Bohužel je po dědovy, který zemřel 26.5.10 . Jedna z mála věcí kromě vzpomínek co mi po něm zbyla. Je to mazel... |
martosi
Zaslal: 03.06.10 19:37 Předmět: |
jeden týpek mi zjistil že je vháji ten čip.nějaká rada |
Jakub3199
Zaslal: 05.06.10 11:38 Předmět: |
martosi napsal: | jeden týpek mi zjistil že je vháji ten čip.nějaká rada | Zajímalo by mne jak to zjistil  _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
martosi
Zaslal: 05.06.10 19:54 Předmět: |
to nevim ale opravuje francouzé |
PetrVac
Založen: 19.9.2011 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Pelhřimov
Zaslal: 19.09.11 13:44 Předmět: |
Mám problém se zamykáním kufru centrálem (R19 Ph I). Dřív to občas šlo, ale teď už víceméně vůbec. Neodemyká ani nezamyká. Motorek je OK. Zjistil jsem, že na kontaktech v kufru se objevuje příliš nízké napětí (jak kdy, do 3V max.). Pokud to povyskočí na vyšší úrověň, tak kolem 9V, tak zamkne/odemkne. Zamykání ostatních dveří funguje dobře. Předpokládám, že problém je někde po cestě v kabeláži, ale nemám tušení kde to hledat. Má někdo podobnou zkušenost a vyřešil to? Nebo aspoň nějaký tip?
Díky. |
Zaslal: 19.09.11 13:48 Předmět: |
Akorát ti můžu říct, že kabeláž vede od pojistek dole na sraně spolujezdce. V pravém dolním rohu pod kastlíkem máš jeden spoj, další je až vzadu v kufru a to pod tím bočním uchycením plata vevnitř mezi plechama, já jsem ji nedávno vytahoval, když jsem si dělal v kufru odskok, tak zakontroluj asi hlavněě ty spoje jestli to není někde povytáhnuté jinak jedině by sis natáhnul nový kabel. K centrálu v kufru jsem měl zelený a zelenobílý drát, nevím jestli je to u všech stejné... _________________ telefon: 601/222282
PetrVac
Zaslal: 19.09.11 14:20 Předmět: |
Díky moc za informace, podívám se na to  |
Mi-17
Zaslal: 20.09.11 09:18 Předmět: Re: klíček |
Vypajkuj infra diodu a prepipni merakom _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 03.11.11 17:20 Předmět: |
Mám dotaz Na cabriu mám jen centrál bez dálky co všechno se musí překopat nebo co ktomu potřebuju aby to fungovalo ? Díky za rady  _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
